Замер компрессии: как правильно?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Сложилась у меня такая странная ситуация, что в двух сервисах совершенно противоположная информация получилась.
Мерили компрессию в 4-м. На лице -25-30. Приехал в сервисы, они открутили свечу и вкрутили монометр - ну сколько времени прошло... мотор не холодный явно, но и не вхлам нагретый.
1. Этот сервис просто сказал мне крутить двигатель, крутил секунды 3.
получили 6-7.
2. Этот сервис снял фишки с положения валов, сказал мне нажать на газ(мех. дроссель) и крутить 6 секунд. У них получилось 10.
Кто прав?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Про выкручивание свечей ни разу не слышал. Зачем? Получится, что испытуемый поршень будет тестироваться без компрессии в остальных. Это же покажет не рабочие параметры...
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Выкручивание свечей в соседних цилиндрах никак не повлияет на испытуемый, лишь только поднимет обороты вращения стартером, что правильнее. И необходимо нажать на газ до упора, чтобы обеспечить подачу всасываемого воздуха в цилиндры. Ну и отключить датчик коленвала, дабы вырубить искру и работу форсунок.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Все точно. Еще только можно добавить, что крутить нужно не по секундам, а до пор пока давление будет повышаться (это и будет несколько сек). И еще - проверять компрессию лучше по очереди во всех цилиндрах, так как основным результатом проверки является не абсолютное показание (если в одном цилиндре, то это просто грубо показывает жив этот цилиндр или нет), а разница по цилиндрам - если не более 0,5, то это отлично, если не более 1,0, то это неплохо. А абсолютное значение зависит и от состояния и заряженности аккумулятора, и от вязкости масла и т.д.
P.S. На механике еще сцепление не забывать нажать.
362
Замеры компресс -это шаманство такое.
Было дело, Легася с Яп взял с пробегом 76. На Лихоборку мерять поехал..... 2 цилиндра приговорили.........до 260 доездил без проблем., дальше потерялся, наверное еще ездит.......
Перед НГ сын взял Легаси 3.0мех с 85 000 км. На энтузиастов мерли перед покупкой - 5 цел.-как новые, 1-н 8 очков. Взял, после семейных раздумий - нареканий не было. Сейчас повторно замерил на Лихоборке, для успокоения-мотор как новый. Все 6 цел-как только что с завода.
Так, что не надо паниковать, если не дымит..............результат в большей части замеров зависит не от состояния двиг, а от того как руки и звезды встали....
Сын грешил на масложер - 0,5л на 1000. Как Оказалось - крутил пол 5-6т.км. - так и ездил-нравилось...............Сейчас стал крутить до 4 т.км. - жер пропал уже как 2000км.
А уже думали про контрактный мотор , про клапана думали.........а оказалось, что он живее всех живых, и дохнуть не собирается.
