Хелп. не открывается машина
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Народ нужна помощь. Сегодня утром собрался ехать. Подошел. с ключа не открывается. Даже не моргает лампочка на стекле. Ключём тоже не отпирается. Брызгал вд40. не помогает!! Что делать? Бить стекло?
Не надо ничего бить, очень аккуратно льем ВД в замок и потихонечку ключиком туды-сюды и так пока не откроется.
В любом случае, должно открыться, потом аккум заменишь.
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Уже ВД вылил полно! Аккум позавчера работал отлично ((( что за херня последнее время ( буквально недавно открывал с ключа когда с кнопки не хотела. А сегодня как умерла!
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Замерзает.... В личинку не wd, а немного тормозухи
Реакции: An_Dvk
csi
12 Авг 2009
780
34
Было так много раз. На зиму всегда покупаю размораживатель замков. Работает лучше, чем ВД. Полил, ключиком покрутил. Минут 5-10. Сейчас открывал ключом, все нормально, с кнопки центрального замка не открылась.
Добавлено через 34 секунды
Тормозуха хорошо.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Спасибо товарищи! Открыл. погрел полил вд.
Но аккум в ноль! Странно почему. Я правда с ним форю и купил. 2 года назад. Аккум варта. позавчера работал. Комп показывал до завода 11.5 в. Поеду на таксо покупать новы
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
После НГ тоже сдох аккум(три дня стояла). Дома отогрел смотрю опух по бокам, сдавливаешь- говорит пшшш-пшшш. Зарядил и езжу до сих пор. Хотя уже стремаюсь. Воткнул вольтметр - включенное зажигание 11.7, заведённая 14.5. Кстати это первый раз когда снял аккумулятор за 4.5 года.
An_Dvk, может рано менять?
точно так, есть одна тонкость, он полностью вымывает смазку, после него замки скрипят и заедают, поэтому нелишне потом прыснуть силиконовой смазкой
Тормозуха хорошо.
тормозуха плохо - гигроскопична
если таким образом, то стрёмно, во внятный мороз лучше брать в тепло, иначе может разорвать корпус, электролит вытечет со всеми вытекающими...
kosichki
6 Дек 2011
2,831
1,440
Летом аккум умер внезапно. Чёт там осыпалось. Так что да. Бывает такое. Не только зимой.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
и сгонял за новым
за новым тоже глаз да глаз нужен, вернее за процессом зарядки. У меня на СГ гена периодически перезаряд давал, аккум кипел, уровень электролита падал очень быстро. Упустишь при таком случае - убъешь новый аккум))
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Не, не должно. Генератор штатный, а аккум в полтора раза мощнее родного.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
vicodessit, штатный 48 - шняга , варта 60 - без проблем 4 или больше года простоял не снимая. Этот взял из-за пускового тока да и не особо дорого(4400). Посмотрим как покажет себя, завтра поставлю.
да всё будет нормально, это уже примочки, у меня любые аккумы живут в среднем 5 лет, друг работал на Подольском заводе, фанат, профи, наши дешёвые аккумы у него живут в среднем по 8 лет. Особого смысла в этом не вижу, думаю 5 лет - нормальный срок для нормального аккума. Что касается ёмкости - исправный движок заводится с пол-оборота, большая ёмкость не нужна, пусковой ток начиная от 300-400 А в средней полосе вполне достаточен, при большой ёмкости и коротких поездках он просто не успевает зарядиться. На северах - совсем другое дело, там не только аккумы, но и движки долго не служат.
