Вопрос по замене стоек SG5
Serj
24 Июн 2011
324
11
Прошу совета по замене передних стоек с пружинами и опорными подшипниками. СГ5 кросс спорт 03г пруль,хочу поставить стойки от обычного форика, ибо не хватает клиренса...присматриваю каябу ,либо сакс, пружины ОВК к примеру, может есть ещё варианты? Оригинал нынче дорог... Вопрос вобщем в заменяемости стоек от кросс спорта и от ХТ например, стойки встают болт он ? Брать от пруля или без разницы?
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
НА СГ5 - не, они надёжные))) Шутка. Я думаю просто нужно поискать в теме стоек, а точнее воспользоваться поиском, либо ждать ответа. Щас народ "сервисный" стал, своими ручками редко что меняет
Serj
24 Июн 2011
324
11
Поиском нашел ток поо задние стойки, все что ток можно в т.ч. что куда крутить и в какой последовательности, а вот по передним инфы нет...и на дроме тож... мож они вечные, а мне просто не повезло???? ))))
Serj
24 Июн 2011
324
11
Спасибо. Купил новые стойки ,пружины и опорники... посмотрю ,что получится )
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
Встают без доработок
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Реакции: Serj
Subik
чей-то стормозил....у меня в гараже стойки передние в сборе...прикупил на запас, но видимо так и будут лежать....
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
у меня в гараже стойки передние в сборе...прикупил на запас.....
Subik, что за стойки? в сборе это:стойка (с отбойником и пыльником)-пружина-опорный?
вроде как стоять должны, по рекомендациям производителей)))
ну и вопрос в студию, для прошедших этот этап:
альтернатива оригиналу такая: Kayaba 334468 и 334469?
Serj
24 Июн 2011
324
11
Заменил таки стойки...ессна без приключений не обошлось. Вобщем вскрыли новые аморты, вытянули шток и вышло, что они ниже снятых сантиметра дак на 4 (((( ещё раз сверился с экзистом (с машины снял оригинал с номером 20310-SA051(50), кстати сделан каябой ,судя по выбитому шильдику снизу под оригинальным номером). Пришлось ,по совету товарища, искать стойки с номером 334370(71),взамен купленных 334342(343) мол они точно встанут по размеру на новые пружины. В итоге оказалось, что 370 и 342 отличаются ТОЛЬКО ВЫСОТОЙ бортика на нижней чашке... по высоте одинаковые,чашки на одном уровне, встали как родные, впрочем они и есть родные ,ток с номерочком от каябы, а не от оригинала субару. Фото стоек 370 и 342 могу выложить ,если кому интересно.... Возможно пригодится инфа.
Altos
28 Ноя 2013
Коллеги,
подскажите, менял на сг-5 передние стойки на каябу 334370\334371. НА сервисе оставили старые отбойники, хотя они по диаметру больше штока и теперь, мне кажется, появились стуки спереди. Подскажите может это быть из-за несоответствия диаметра отбойников и штока стоек? Спасибо.
Serj
24 Июн 2011
324
11
Коллеги,
Т.е. теперь отбойников нет на новых стойках? Какой номер был на старых?
Altos
28 Ноя 2013
отбойники поставили со старых стоек так как были целые, но диаметр отверстия отбойников больше чем шток на новых каябах. Вот и думаю может из-за этого греметь?
Serj
24 Июн 2011
324
11
Мне тож поставили старые отбойники, лишнего шума нет. Да и сомневаюсь я, что из за них может быть стук.
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
стойки сами гремят...последнее время на них много нареканий...мастера советуют не ставить Каябу...
Altos
28 Ноя 2013
Интересная версия, а что ставить вместо каябы?
