Вопрос по сигналке с автозапуском
gruep
20 Сен 2010
66
Всем привет, появилось желание поставить сигналку с автозапуском. Машина SH5 2008 года, АКПП. Как я понимаю, в ключе зажигания есть магнитный чип иммобилайзера. Так вот, чтобы не прятать второй ключ около замка зажигания, как это сделать? У кого стоит сигналка, подскажите? И какую сигналку посоветуете брать, конечно хотелось бы Старлайн (почему-то нравятся они мне)?
Subik
требуется эмулятор чипа.
с диалоговым кодом.
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Когда я в прошлом году менял Экселент (старый без пейджера, дист. запуска и пр.) на свежий Старлайн с диалоговым кодом, в Автосекьюрити мне сказали так: У Вас был танк, а будет автомобиль.
Примерно в таких весовых категориях находятся эти 2 сигналки.
Спорить не стану, но считаю показательным, что я приехал к ним дать им работу=денег, а они стали мягко отсоветывать занижать степень безопасности машины.
Ключ прятать не надо. Надо вскрыть ключ, вынуть чип и спрятать его.
У меня ключ остался на руках.
Не думаю, что SG и SH в этом различаются.
Propol
27 Июн 2011
Старлайн сейчас выпустил интересные модели специально для внедорожников. Там даже брелоки сделаны под нас, с внедорожником на экране.
Subik
Не стоит экономить на спичках.
Если будет КАСКО, а машину ( тьфу 3 раза) уведут, и страховая определит ( а она определит...), что в ключе нет чипа - то не увидете компенсации как своих ушей....
да и еще до кучи могут впаять соучастие...
Subik
Артём, а в чём попытка экономии по твоему? Я не понял.
Экономия на эмуляторе стоимостью в 3000 рублей, путем изымания чипа из ключа.
В случае угона автомобиля, страховая будет требовать предьявление всего комплекта ключей заявленного при оформлении КАСКО, обычно 2-х штук. Чип-Ключи должны быть полностью работоспособны.
Если чипа в ключе не будет, то страховая может отказать в выплате КАСКО, как и в случае, если бы ключ так же отсутствовал.
A.S.T.
26 Июн 2007
315
Москва ЮАО
Не несоглашусь с Вами, даже если машину угнали с ключами и документами, по суду страховую обяжут выплатить.
На эту тему же много сказано в ассоциации адвокатов и автовладельцев.
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Посмотрите тарифы в ингострахе - у них есть угон без ключей и документов, и угон с ключами и документами
И второй тариф стоит в 3 раза дороже - 100 и 300 руб соотв
При угоне с ключами при стандартом тарифе это будет не страховой случай
Поэтому для автозапуска надо ставить обходчик иммо - фортин или айдаталинк
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Бесключевые обходчики штатного иммобилайзера автомобиля - прорыв в технологии обхода штатного иммобилайзера для автомобилей, ранее требующих обход с использованием чип-ключа или чипа из него. Бесключевые обходчики генерирует уникальную прошивку, которая позволяет произвести установку охранных систем без использования чип-ключей зажигания или чипов, также не требуется использование дилерского инструмента или пересчета пин-кодов.
Официально на Российский рынок поставляют свою продукцию два извесных производителя бесключевых обходчиков - FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS с наиболее популярными моделями обходчиков "FORTIN" KEY-OVERRIDE-ALL, EVO-ALL, EVO-KEY, EVO-ONE и компания ADS с моделями "iDatalink" START IB и START CAN.
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
С лета этого года канадцы из iDataLink сделали прошивку обходчика для свежих Фориков с кнопкой Старт/Стоп, раньше была только на комплектации с обычным ключем. Их обходчики неплохо интегрируются с Пандорами.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Походу эти бесключевые обходчики легким движением руки превращаются в орудие угонщика :)
QoS
18 Апр 2011
421
29
метку в машине нужно оставить. все возможные варианты известны
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Команду на запуск обходчику дает сигналка и она же контролирует все зоны во время работы АЗ. Наверное можно при особом желании дать команду обходчику на запуск двигателя от стороннего девайса, но для таких случаев доп.иммо устанавливается. Если метку от него оставлять в машине - проще сразу ключи положить рядом с машиной
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Так метка от доп.иммо уже в машине лежит :)
А я и говорю - еще один, помимо штатного иммо через ключ и доп через метку)
Иначе что получается, если, вдруг, украли ключ вместе с меткой - то просто сели в машину и уехали? Причем страховая по КАСКО ничего не возместит, т к угон получился с ключами.
Это же полный финиш!)
Зы понятно что и доп иммо оставлять в машине тоже не надо
A.Chiller
12 Сен 2013
200
24
Тогда и аккумулятор на ночь домой уносить... Хотя нет, без него АЗ не заработает :)
