Вопрос по ej253.
4ega
3 Фев 2013
276
Владикавказ
Всем доброго времени суток.
Имеется форестер америкос 1998 г.в. с двигателем ej253 нефазным. В настоящее время пробег составляет 430 т.км. Начался довольно неслабый жор масла (от замены до замены около 1,5 л).
Вопрос к знатокам, как лучше поступить: капиталить или замена на более свежий контракт? Или поставить свои головы и навесное на контрактный шорт?
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Извините за оффтоп- пробег реальный?)
Раскоксовки пробовали?
Может где то сальники ослабли и давит масло там?
У меня так задний сальник коленвала шалил и из под крышек голов сопливило..
с уважением к Вам и Вашему делу
4ega
3 Фев 2013
276
Владикавказ
Да, реальный) Мало или много?)
В милях около 260 тысяч.
Может и сальники, в двиг еще не лазили никогда, кроме замены ГРМ, прокладок свечных колодцев и маслосъемных колпачков.
Сейчас пока отмыть его надо, на чистую посмотреть откуда масло идет.
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Да у меня 251мотор. Тож американец но пробегу поменьше - 310, но это хз скока скрученного..
Вот после устранения проблем с сальниками вроде как чуть меньше кушать начал
Кстати - каким маслицем балуете мотор?
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
У меня 5-40 лукойл синтетика.
Меняю через 5-8 тысяч пробега.
galaxika
12 Апр 2013
285
если есть время или другая машина - разобрать мотор и посмотреть. если задиры в цилиндрах - капиталить или думать о новом моторе или шортблоке. у меня была импреза 2л(атмо), когда купил - из подземной парковки подняться не могла. поменял кольца, маслосъемные колпачки, потер клапана - поехала. и ужор небольшой совсем был. цилиндры были с выработкой около 2-х соток на пробеге 200тыс)
если меняли грм - обычно и сальники меняют. и даже если они сопливят - через них литр не вытечет. а если вытечет - вы это прочувствуете.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Я бы точно не стал капиталить, ибо пришлось бы платить за эту процедуру
мастерам, плюс можно остаться на неделю без машины, а то и дольше,
если придется точить блок и колено или ждать на заказ какие то запчасти.
А 253 моторы до сих пор на аутбеках стоят, можно очень свежий контракт взять.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
У меня 253й на ауте. Абсолютно другой мотор.
Недавно ездил к Alex Wane на переборку.
Замена колец, ребилд голов. Всё замечательно.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
4ega
3 Фев 2013
276
Владикавказ
Вторая машина есть, так что остаться без машины не страшно.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
В чем разница таких моторов? Визуально по картинками смотрел, что на некоторых катушка находится за впускным коллектором, пластиковый впуск.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Я тоже свой EJ204 у Лёхи делал.Пробег 37 тыс.Полёт нормальный.Расход масла-ноль! По деньгам-не дорого.Общий пробег-227 тыс.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Головы другие. Вот распредвал от моего
253 было по сути 4 вида...те, что у автора, шли между 25д и 251 на американцах СФ. Видел такой раз, похож на 251, только работает на МАФе. Потом были 253 как на б13 дорестайле. Тоже маф, катушка за метал. впуском - по сути, можно с такого блок поставить автору, а впуск, шкивы, может поддон и еще что-то свои. Потом пошли 253 с авлс, как на б13 рестайл, про что Иван говорит. Знакомый такой ставил взамен 251 на бш9, на авлс подал 12в - так и ездил. У них не только головы разные, но и поршневая (поршни с горбиками и делятся на левые и правые). Ну и последний - это 253 с б14 - с пластиковым впуском, двойным поддоном, раздельными катушками и пр. Но и их, читал как-то на дроме, во Владике ставили взамен старых двувальных.
У меня был опыт покупки в 10г. еж251. В итоге свой делал. Если не стучит, а только масложор-то возможно не все так страшно.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Точно подойдут блок+гбц 251-253 до 05г. 254 вроде ставят даже на штатных прокладках под одновальные головы.
КракозяБРР
8 Авг 2017
Москва, ВАО
А зачем ты его на переборку погнал? Вроде ж ужора у тебя не было, по крайней мере год назад.
Мой 253-ий (на ауте) жрет масло как не в себя - литра 3-4 на 7,5-8 тыщ. В основном при длительной езде выше 3-х тыщ оборотов.
Так что 1,5 литра это вообще не о чем :sarcastic:
4ega
3 Фев 2013
276
Владикавказ
То же самое и у меня. 1.5 литра в городском режиме. При езде по трассе масло просто улетает.
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Может всё ж таки закоксовалось всё? Попробуй раскоксовать)
4ega
3 Фев 2013
276
Владикавказ
Во время работы стука нет. Кратковременный звук бывает только при запуске.
А на свежие блоки, например от BR, головы с моего можно же поставить?
Добавлено через 56 секунд
Я гидроперитом делал. Вроде норм.
Попробую.
