Треснула лобовуха
никитоsss
6 Дек 2009
город герой Лобня
Всем привет!Случилось такая вот фигня-треснуло стеклышко:cry:
Мож кто подскажет как вуличить на время что бы дальше трешина не пошла?
Слышал засверливают,но вот как?:noflood:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А это имеет смысл? Лучше новое стекло поставить, благо сейчас это не сильно дорого. Да и раздражать трещина не будет...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Согласен-делать надо но думал по весне заняться!
но всё же как засверлить?
По технологии там не только сверлить надо, а еще и полимерный материал (типа клея) в трещину запихивать, чтобы она дальше не поползла. Все это стоит хороших денег и применяется только для дорогих эксклюзивных стекол, так что для Форестера это неоправдано.
А если сверлить, то мало поможет, да и вероятность стекло расколоть велика.
Так что не надо изобретать велосипед, меняй стекло и тем самым реши проблему.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Eсли трещина длинная? то засверливают концы трещины; если до 1см, то рассверливают целиком и полимерный материал запихивают в сверление. В саму трещину в стекле ничего запихать невозможно.
Ремонтировал подобным образом скол и маленькую трещину (до 5мм) от удара камнем на лансере и форде. 800р и 40 мин времени на каждую.
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
мне товарищ продвигал теорию:
чтобы остановть трещину нужно стеклорезом сделать маленьку рисочку поперек трещине и она дальше не пойдет.
Сам так не пробывал.
У меня на тойоте стекло треснуто достаточно сильно(ничего с ним не делаю), но второй год езжу не зная бед.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Пойдет. Царапка от стеклореза на поверхности, а трещина по всей толщине слоя стекла.
Если не мешает, в том числе и прохождению ТО, то почему бы и нет. :jaza:
foreeck
20 Окт 2008
47
Была и есть трещина на стекле около 10 см, от чего хз. Засверлили, её стало почти не видно, видимо залили чем-то, вот уже почти 2 года без проблем. Стоило 600 рублей.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Я вот год уже всё меняю... Где трещина то? если не посреди стекла - заклей скотчем для оптики (типа, для очистки совести), а поменяешь весной, по теплу. Да и за зиму ещё не один камень из дорожной каши в гости придёт.
Beladonna.
Прекрасная Половина
13 Фев 2009
410
20
После замены лобового стекла,как мне было прискорбно через недельку словить на МКАДе камушек,и снова здарова))))
Но благо те кто меняли стекло объяснили что делать в такой ситуации:по возможности сразу заклеить место скотчем(теперь он всегда в машине) и ехать к ним.Я так и сделала!!!
Просверлили и заклеили,езжу год всё ок)))
Aku
1 Мар 2011
Moscow
www.drive2.ru
Народ, кто-нить в курсе, треснутое стекло может под гарантийный случай попасть? Сегодня камень словил - трещина см 15-20 с самого низа и по ленте обогрева щеток( абидна, на новой машине-то. Или только страховка? Или лечить, если обогрев не надорван? Никогда не сталкивался с подобным
Aku
1 Мар 2011
Moscow
www.drive2.ru
)да, коротко и ясно... Возник только вопрос после просмотра схожих тем. Многие жалуются на стекла, меняют по два-три раза в год. А что, тонировать, к примеру, или бронировать лобовуху никто не пробовал? Или не стОит того?
drumm
22 Май 2011
Мурманск
камень-не гарантийный случай. гарантийный когда от перепада температур лопается. я в феврале менял по гарантии. Они проверили тщательно, что бы не было скола от удара. я спросил, чтокаждый год придется менять теперь. мне ответили, что теперь стекла для фориков делают в финляндии и по ним таких жалоб уже нет
Deems
18 Мар 2010
123
да уж, стекла конечно...
маленький камешек и тут же скол...побольше - трещина
Aku
1 Мар 2011
Moscow
www.drive2.ru
съездил в Ус, написал заяву. Обещали к середине недели подтверждение страховой дать, и можно записываться на замену. Вроде быстро всё. Главный вопрос теперь, исчезнет ли скидка по каско. Она почти мне в два раза дешевше была за безаварийность и тп...
