Трещина бочка радиатора.
Krokus
15 Дек 2013
36
Ростов-на-Дону
Около патрубка в верхнем бачке трещина около 7мм, есть ли смысл побороться? И как? Заранее благодарен.
Нет. Менять радиатор, смотреть состояние пробок как минимум. Рвет повышенным давлением в системе охлаждения.
martyal
7 Ноя 2010
344
Можно взять паяльник и попробовать заплавить трещину. Хуже радиатору уже не будет, а в случае успеха еще какое то время послужит.
Subik
Если паять, то через регулятор напряжения, что бы подобрать температуру плавления. Просто паяльник греется до 250-300 и сжигает пластик.
А как показала практика - это не спасает, все равно порвет.
Shmitz
17 Окт 2012
644
кроилово ведет к попадалову)
не стоит шутить с системой охлаждения летом)
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Лучше не рисковать, а сразу заменить.
Я, буквально, пару дней затянул с заменой радиатора на маминой легаси, хорошо, антифриз вытек за 50м до дома, не пришлось эвакуатор вызывать.
Помимо радиатора и антифриза, пришлось еще покупать новые патрубки, шланги к АКПП, хомуты, крышку радиатора и термостат.
Патрубки и шланги стали деревянными, буквально в руках ломались.
Зато теперь умею радиатор менять)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Только с вплавкой армирующей металлической сетки, и перед установкой проверить, дунув 1,5-1,8 атм. с компрессора при заглушенных патрубках. Но ИМХО всё равно временная мера - если треснул, пластик уже состарился. Может на следующий день треснуть в другом месте.
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Тут четыре варианта, менять на люминь, ставить на свой люминиевые бачки(дорогое удовольствие), брать китай(как повезёт) или контракт.
Себе люминь поставил, хоть и стоковый как новый. Решил перебдеть.:)
Полумеры никчему.
Merfil
28 Авг 2012
497
94
а насчет китайских алюминиевых радиаторов - есть ли разница со стоковым по продуваемости?
где-то встречал проверку интеркулеров - замеряли температуру на входе и на выходе при одинаковом потоке воздуха, сравнивая эффективность. Может, кто-то делал то же самое для радиаторов?
Разница есть, где-то читал, что даже двухслойные радиаторы хуже чем оригинальный по эффективности охлаждения.
Импрезу видел 400+ радиатор оригинальный, справляется. Если бы не пластмассовые бачки, которые лопаются, то цены бы не было сток радиатору. Я вот тоже думал какой взять, взял оригинал :)
Merfil
28 Авг 2012
497
94
вот тут 1050 лс на стоке (или очень похожем радиаторе)
но статистика все равно печальная - оригинальные бачки текут
а оригинал можно усилить, чтобы не был узким местом? или при регулярной замене крышек проблем не будет?
Merfil
28 Авг 2012
497
94
ясно, а на съэкономленные деньги можно показометр температуры масла купить )
MrDenchik
5 Май 2014
68
Получается замена стока бочка решает проблему, нет необходимости менять радиатор на алюминиевый?
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Радиатор и так алюминиевый. Проблема в бачках - они пластиковые.
Если соты не гнутые и состояние нормальное, то - переварить бачки (оба, разумеется) и оставить сам радиатор родной. Пробку, конечно, тоже хорошо поменять.
У меня рванули оба бачка ни с того ни с сего - утречком по прохладе. Не газовал, не гонялся - дрись - пар из под капота. Родной радиатор подзабит был грязью, я поменял на цельноалюминиевый. + , конечно, хорошо поменять патрубки. Мои хрустели при сдавливании.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
В любом случае нужно между делом померить CO в антифризе и не пузыриться ли в расширительнои после отжига.
Да, только что меня постигла таже участь, потек штатный радиатор, приговор - прокладки голов и овер > 60руб... вот жду результата разборки и дефектовки.
P.S. - как же плохо без машины...((
MrDenchik
5 Май 2014
68
Радиатор живой, СО в норме как показала Плеяда, с бачками вот меня тема пугает....Если не секрет, есть координаты компаний/людей где переделывали бачки на алюминиевые??? И какой бюджет в итоге вышел?
MrDenchik
5 Май 2014
68
Плеяда может, не спорю, хотелось бы понять сколько сами бачки стоят из опыта людей кто уже делал...и самое главное кто и где делал?
