ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
самые важные параметры: давление топлива, вторичное напряжение катушек (соответственно свечи), компрессию, работу форсунок - это всё определяется человеком вручную, а не ЭБУ!
Коллега все эти параметры соответствуют норме, меток нет)))
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
После описанного было трудно решиться на самостоятельную смену роликов и ремня (сальники - ахтунг(106000 пробега)) 2 дня разобрать-собрать с промывкой той части мотора, которая скрыта кожухами. Итог: машину не узнать:suba:(растянутый ремень+ убитый натяжитель, все ролики были ушатанные). Ремень (240) с трещинками, видными на изгибе
Обязательное наличие дино ключей!!!
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Сегодня кое как выполз из гаража, как будто на запорожце. Постораюсь на днях до сервиса дотянуть.
Luvr
19 Янв 2011
814
Все хорошо, компрессия норм, ГРМ выставили как надо:lol:.
Осталось свечи заменить, ща еще параметры гляну и все
Реакции: Alexxбурый
Luvr
19 Янв 2011
814
Все он :suba:
Добавлено через 1 час 17 минут 54 секунды
Порадовались бы за клубня, а то :-|:
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Все он :suba:
Все, доехали до дома, машина работает как часики швейцарские.
Добавлено через 45 секунд
Luvr,Огромный респект за реанимацию машинки!
shishka
16 Ноя 2010
570
:grin::grin: Хорошо что все хорошо кончается, В чем проблема была???
Luvr
19 Янв 2011
814
1. ГРМ - не правильно натягивал ремень, т.е. при установке роликов убегал впускной вал.
2. Перепутаны были провода на катушках правой головы.
И вот и все
shishka
16 Ноя 2010
570
Алексбурый, на будущее, когда модули снимаете рекомендую, что бы не перепутать, либо пометить маркером, либо фишку скидывать только с одного модуля.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А вы предупреждали, я помню))) Поленился проверить. Спасибо!
Я на них теперь номерки наклею)))
suba 253 (Андрей)
2 Фев 2012
Москва, ВАО
Всем добрый день, хочу поделиться своим приключением.
Решил я значит поменять ремень и все что прилагается, разобрал, поменял, все по меткам не впервый раз, а она не заводится. Благодаря этой теме прочитав про ситуацию Alexxбурый и про его сплющенную шпонку, проблему свою решил и было тоже самое, только шпонка проделала в шкиве новое отверстие для себя рядышком, поэтому осталась цела, поставил ее на законное место и все завелось.
