ТО 100 000 км. Что делать?
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
Собираюсь делать ТО100000 км. В принципе всё более-менее ясно, но очень мучает вопрос: менять ли помпу?
Я бы поменял, но меня отговаривают, типа меняется она при неисправности.
Ну и что бы сделали Вы на таком ТО?
Я думаю, не великой разницы, на Форике или Ауте. 2,5 мотор, вариатор, 2011 год.
)) так и хочется съязвить ))
Но дело сУрьезное.
И да, помпу менять. Не потому что ей хана, а потому что ей может быть хана и тогда опять попадаешь на те же самые работы.
mvp78
22 Авг 2010
555
Но дело сУрьезное.
ну моё мнение - можно не менять. Раз указано, что замена помпы на 200 тыщ - то и верить. Наверняка этот пробег тоже "с перестраховкой".
Мой ремень при замене на 95000 не имел ни трещин, никаких либо других следов износа.
Хана может придти чему угодно - это же не значит, что нужно менять всё подряд, когда капот открываешь...
На заборе тоже написано )) но вот что то верить в это не особо хочется )))
И следы начального износа очень часто не видны. Но при превышении определенной нагрузки происходит поломка.
Мое мнение - однозначно менять, если машина не планируется на продаж.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Дружище, посмотри сколько стоит помпа и сколько стоит замена ремня.
Если она потечет - придется платить еще один раз за замену ремня.
Тут скупой реально платит дважды, а то и чаще.
Не вижу смысла пытаться сэкономить 5к на 100к км пробега.
mvp78
22 Авг 2010
555
ну да.. а так стоимость помпы+стоимость замены помпы при небольшой вероятности выхода помпы из строя в эти 100 тыщ...
Грубо говоря - поменяешь помпу сейчас - потратишь (считай впустую) - 10 тыщ (условно).
Не поменяешь - возможно гипотетически потратишь лишнюю 5-ку
Имело бы смысл, если неисправность помпы приводила бы к неизбежному и быстрому выходу из строя двигателя.
ТС - верь в лучшее!
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
ТС - верь в лучшее!
Так потратишь стоимость помпы + 300-500 рэ.
А если что то случится:
Течь обойдется примерно в 12.
Клин обойдется в дохерард.
Тут каждому своё, но мне проще отдать 5 к сверху и не париться, чем потом стоять и чесать приунывшую репу.
mvp78
22 Авг 2010
555
ага.. а ещё можно представить кривые руки мастера, некачественную (поддельную) помпу.. Зачем лезть туда, что работает?!
Выйти из строя может и новая помпа с теми же последствиями:roll:
А так да... Поглядывай под капот и в бачок. Следи за температурой и клин из-за помпы не словишь..
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Я имел в виду, что если ее заклинит, будет жопонька.
В моем представление "работает" - это когда можно наверняка оценить износ. А тут наверняка оценить нельзя не сняв.
Если с деньгами печаль - хотя бы визуально ее проверить, покрутить на наличие люфтов и шумов посторонних.
З.Ы. Не забывайте, что речь про современный автомобиль, в котором ничего с запасом не делается.
Azazello
5,345
642
а чего тут верить? Я на 100000 не менял, помпа отлично ходит по 250000км, если это оригинал или Aisin, что, собственно, тоже оригинал.
А как ее заклинит? Не ездить на воде и ничего не заклинит.
Добавлено через 50 секунд
Проблема в том ,что если помпа потечет ,то придется ремень ГРМ снимать, а это....
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
С другой стороны, любая деталь, поставленная на заводе, надежнее поставленной взамен (даже оригинальной)!
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
если своими силами - 1,5 часа с перекурами
+ обратная сборка часа 2,5.
Попадаешь только на стоимость помпы.
А вот если в сервисе делать - то + стоимость работ, сопоставимая со стоимостью замены ГРМ)))
Добавлено через 44 секунды
наверное да, если руки кривые))
Есть самый верный способ узнать в каком состоянии помпа - заезжаешь в Субасервис, при замене ремня мастеру говоришь что бы снял помпу и посмотрел ( в хорошем сервисе даже и говорить об этом не стоит) мастер посмотрит - если выявит отклонения - меняй, будет все гуд - оставляй. Главное качественный антифриз лить, и вовремя менять. Помпы ходят более 200 тысяч км, бывает конечно случаи что выходят из строя до 100 тысяч, но это больше брак или еще что-то..
Prorab
8 Фев 2009
290
МО, г. Дубна
Вот и я о том же. Даже в нашей маленькой Дубне был прецедент: Аут с вклинившей на 76 тыщщах помпой. Тут на форуме тоже тема подобная была и даже письмо в Субару писал товарищ, у которого помпа до ста тыщщ не доходила.
И в Сети полно таких историй.
Помпу буду менять однозначно.
А что про сальники скажете?
aviaspec
23 Авг 2014
380
67
Не менял помпу до 163 тыщ км, потом авто продал, мотор правда был EL15
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Сегодня снимали у меня помпу.Оригинал.Пробег,я думаю,в районе 80 тыс.Она как новая.И снутри и снаружи.Я поставил новую,раз уж купил,но уже жалею.Надо было оставить старую.И ремень Контитеч был без претензий.Даже надписи все на месте.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Я менял помпу и масляный насос на 105 000 км вместе с ремнём ГРМ. Потёкшая помпа или масляный насос с высокой вероятностью закидывают антифризом или маслом свежепоменяные ремни...
Клапана не регулировал.
