Течет крыша
mambler
22 Фев 2012
241
Всем привет!Не знаю,в правильном ли разделе тема,но проблема такая,в районе пятой двери протекла крыша,не выдержала такого мокрого сентября,предварительно предполагаю течь где-то в районе крепления рейлингов,либо подтянуть надо,либо менять уплотнительные резинки,правда в каталогах их пока не нашел...Знаю,многие с этой машиной собаку съели,может какие еще мысли будут???Препаршивейшая ситуация очень напрягает.Заранее премного благодарен.Как-то так...
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Возможно это гофры, в которых проводка идет
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Если речь про SG, расскажу свою историю. У меня текла крыша, текло прям из под груши, там где ремень прячется. Помимо прочего у меня люк, поэтому было решение искать в эту сторону.
Я разобрал крышу и причина балы сразу ясна. Вся конструкция держится на П образном профиле алюминиевом, соотв. "П" перевернуто. В свою очередь этот профиль служит желобом для воды, которая попадает под резинки люка. Отводится вода с 4-х сторон силиконовыми трубками, которые прикреплены к каждому концу этого желоба.
Короче в правой задней трубке стояла вода и не уходила. Причина была в том, что трубка уперлась в крыло с внутренней стороны под задним бампером своим кособоким срезом и вокруг этого места налипла грязь.
Это место прочитил, на всякий случай продул ртом все 4 трубки. в 2-х предних воздух проходил без проблем. В другой задней под напором, поэтому со стороны другого крыла тоже почистил.
Теперь вода с крыши самотеком без сопротивления подается вниз. А раньше после дождя газанешь резко, вода по рейлингам потекла взад и давай из них через край выливаться.
Кстати заодно почистил и рейлинги, там было много гумуса, в том числе и листья... :)
Реакции: mambler
Kaskader
26 Апр 2013
197
а у моего СГ образовалась еле заметная щель между резинкой и стеклом 5-й двери.
капает в салон из стыка пластика около петли двери. все лето искал эту бяку.
Так гофры наружу не выходят...
гофра заходит в кузов как раз в желобке по которому стекает вода с крыши. если воды много под нее вполне может затекать.
mambler
22 Фев 2012
241
Именно СГ и именно с люком и все симптомы и проявления,а подробнее всю процедуру можно?Потому как начинающий,с трудом представляю как снимать обшивку потолка....
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
В багажнике достаточно разобрать боковины, левая и правая (вокруг окна) что то с потолка открутить и вуаля - сможешь отогнуть обшивку чуть вниз, чтобы был доступ к этим трубкам... А так я бы посоветовал начать снизу - т.е. залезть под машину и посмотреть что твориться с нижней стороны с трубками. Они выходят под бампер около заднего края колесной арки. Трубка у меня была желтого цвета - сечение около 10 мм.
Потребуются пару досочек, чтобы не промокнуть и засунуться под машину по плечи :)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Вообще форестер разбирается одной крестовой отверткой. Нет ничего сложного, главное если не идет под напором значит что то не докрутил :)
Реакции: mambler
spinner
16 Июл 2012
374
17
я читал у перца одного протерялась заглушка крепления рейлингов изнутри салона.. т.е. потолок бы снять посмотреть
mambler
22 Фев 2012
241
Потолок точно снимать прийдется,осталось найти место,дабы не доверять чужим рукам...;-)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Тоже не могу побороть эту проблему. В районе заднего правого фонаря - море океан. В нише правой и корыте запаски набирается по 1-2 литра после хорошего дождя. Разбирал не один раз. Так и не нашел...... течет откуда-то сверху. Крепления релингов сухие.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Alex Wayne, аллюминевый "П" профиль правый крепления люка смотри. У меня там прям болото туда сюда каталось, при резком торможении в передний дренаж уходило. При разгоне назад вытекало.
Реакции: Alex Wayne
mambler
22 Фев 2012
241
Спасибо всем за подробную информацию,ларчик просто открывался,одна из трубок была клипсой передавлена,и сколько еще "интересного" нашел,лучше б не лазил...:(
mambler
22 Фев 2012
241
Сдается битый мой машин,и эти редкие моменты когда чувствуешь себя полным олухом........................
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
mambler, Сочувствую, однако если бы крыша не текла то ты бы и не знал об этом. Просто думай что она не текла :)
mambler
22 Фев 2012
241
А куда теперь деваться,надо было тщательнее выбирать,бум теперь приводить в удовлетворительное состояние,по возможности,кстати,сзади справа под бампером блок стоит,не поясните что за девайс?
spinner
16 Июл 2012
374
17
какой блок? большой пластмассовый? адсорбер
