Снятие стойки салона на Форестер SJ
kostyanich
26 Авг 2013
19
Всем привет. Нужно снять стойку салона (сбоку от лобового стекла) на Форестер SJ, чтобы проложить под ней провод от видеорегистратора. Кто нибудь уже снимал такие стойки? Как это делается и есть ли подводные камни? Там вроде как что то от подушек безопасности находится.
neliion
20 Июн 2014
173
Снимал, всё без проблем! Аккуратность и внимание, вот и все подводные камни!
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
А на кой туда провод вести - лепи к плафону освещения. Делов то.
Pablo68
25 Мар 2014
206
Казань
У меня регистратор в зеркале заднего вида,я проводок под обшивку потолка вставил и протащил до стойки,потом также под ней протащил и вниз под бардачек,там на скотч прилепил и вдоль тоннеля под подлокотник в прикуриватель.
Ничего не снимал,машина СШ.
kostyanich
26 Авг 2013
19
Так если ничего не снимали, то как протащили под стойкой?
Пытался снять этот плафон.. выкрутил 2 видимых шурупа, плафон не снимается. Стрёмно ее силой от потолка выдергивать, вдруг чё поломаю. Видимо он также на клипсах держится, либо где то еще шурупы есть..
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
2 клипсы, там еще. Сомневаюсь что япошки за модельный год что-то там меняли, сдергивать вниз.
kostyanich
26 Авг 2013
19
Я правильно понимаю, что на плафон заходит напряжение 12В и нужно будет колхозить (напр., с родным блоком питания регистратора), чтобы на регистратор выходило 5В?
Пля, ребят у вас слева внизу блок предохранителей, берете от толстого зеленого провода выводите разъем прикуривателя через предохранитель 5-10, в него уже спокойно вставляете разъем регистратора и скрепляете их изолентой, на все про все час-два. Стойка снимается элементарно чуть сжимаешь и вытягиваешь, сверху у них бывает клипса длинная, которую утятами повернуть надо на 90град, вот и весь гемор.
А все эти плафоны или ведение к прикуривателю - дурость, если захотелось поменять регистратор умудохаешься все разбирать или перепаивать, а так все минут за 20-ть меняется.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
да 12В, когда стоял первый рег с 5в питанием я разбирал его родной прикуриватель и платку убирал в нишу, между плафоном и крышей, второй рег был уже 12В паялся напрямую
про плафон - категорически не согласен :)
умеешь паять - паяй, не умеешь - есть аудио зажимы которые позволяют соединить 2 провода проколов их иглой, и не видно и быстро демонтируется и не надо тащить провода через весь салон
))) У нас разные понятия об автоэлектрике ))))
kostyanich
26 Авг 2013
19
О каком зеленом проводе речь? Жаль, машина не под рукой и я не помню как там точно выглядит этот блок предохранителей. И что за предохранитель 5-10? Это номер предохр-ля или его кол-во ампер?
в блоке один толстый и зеленый )
номинал, самому ставить )
