Слегка запотел шланг высокого давления ГУР
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Запотел слегка шланг высокого давления ГУР + стало выдавливать масло из Бачка Гура. Лечится только заменой этого шланга? или в чем может быть засада? Особых течей по системе нет, только из бочка выдавливает при морозе. Обратный шланг поменял ( тот что внизу),но не помогло. Верхний шланг задубел, сервисмэны говорят надо поменять. В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Шлаг высок давления стоит чет не дешево совсем. Ремонто пригодный он? Стоит ремонтировать?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Запотел слегка шланг высокого давления ГУР + стало выдавливать масло из Бочка Гура. Лечится только заменой этого шланга? или в чем может быть засада? Особых течей по системе нет, только из бочка выдавливает при морозе. Обратный шланг поменял ( тот что внизу),но не помогло. Верхний шланг задубел, сервисмэны говорят надо поменять. В чем может быть проблема? Кто сталкивался? Шлаг высок давления стоит чет не дешево совсем. Ремонто пригодный он? Стоит ремонтировать?
Думаю именно он не ремонтопригоден,ибо у него тоже есть срок службы,как у металлов и всего другого. Раз в 15-20 лет думаю можно раскошелиться на шланг. Или сделать в профильных компаниях такой же шланг высокого давления. Как то,лет цать назад, приключилась беда в горах с шлангом гура на патроле. Чинил неделю в горах,неделю дома,плюнул,сделали мне новый шланг и забыл.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да вот тоже думаю поменять, но в нем ли дело. если масло из бачка выдавливает? подтеков с этого шланга нет, на нем есть какая то грязюка, но думаю может и накидалось туда , по грязюке когда лазил. он не особо так и закрыт. ценник в районе 20 ки сейчас
да вот тоже думаю поменять, но в нем ли дело. если масло из бочка выдавливает? подтеков с этого шланга нет, на нем есть какая то грязюка, но думаю может и накидалось туда , по грязюке когда лазил. он не особо так и закрыт. ценник в районе 20 ки сейчас
Помой подкапотку, посмотри что и где потеет.
Выдавливать жидкость ГУРа - не может, это уже проблема.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да на таком морозе как сейчас чет не сильно хочется туда воды наливать:)) а выдавливает из бачка. поменял 1 шланг , он был задубевший , не помогло.
:-(да. и еще вопросец. по каталогу этих шлангов , которые подходят., несколько штук, но они все стоят как то сильно по разному. какой то 22 тыщи выдает какой то 13тр и тд как это понять и в чем их разница?
да на таком морозе как сейчас чет не сильно хочется туда воды наливать:)) а выдавливает из бочка. поменял 1 шланг , он был задубевший , не помогло.
Не надо сейчас заниматься каким то подбором.
Пусть пройдут морозы и надо уже потом смотреть в чем проблема.
Шланг, как говорили выше, можно и собрать на заказ.
И выдавливает всегда из -за избыточного обратного давления, скорее всего в морозы где-то закристаллизировалась жидкость от времени или еще от чего, отсюда такой гемор.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да , появилась хрень осенью с первыми морозами. и визжит что то слегка когда не прогретый, и когда рулем верчу туда сюда( опять же пока не прогретый) на сервисе говорят, типо шланги задубевшие от старости и возможно где то воздух подсасывает, и потом когда прогревается система, то выдавливает этот воздух через бачок вместе с маслом.
Это гениальное заявление, когда не хочешь смотреть по факту.))) Так же можно сказать что и насосу пришел конец.)
И на морозе задубеет даже новая резина.
Промой систему заменой жидкости, в теплом месте, и посмотри на эффект.
Иначе налетишь на замену насоса в скором времени.
Шланг же высокого давления, если действительно "потеет", что вызывает сомнения, рванет очень быстро.)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да похоже что запотел. слегка не слегка сложно понять , но внизу он с "налетом" и видно слегка травит помоему
Внизу скорее всего травит соединение. Это встречается довольно часто.
то есть можно просто проверить , прикрутить? или как то можно проверить без снятия?
Очистить место и наблюдать.
Если открутить, то потом можно и не закрутить, может нужно будет резьбу перерезать, или вдруг трещины, в общем за этим местом посмотреть. Если запотевание идет не активное, то до лета все подождет. А там готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.)
Реакции: DVS
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
ок, принял к сведению! Спасибо!
Да не за что )
Может лучше загнать машину кому то из своих, чтобы всю ее прошерстили целиком? А то так и будет одно за одним периодически выскакивать, а так можно определить хотя бы последовательность и запланировать траты.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Да не за что )
да уже записался , повторно, но иногда сложно общий язык в сервисе найти. Толком картину объяснить не могут, простым языком. Отпишу что как в итоге и из за чего.Буду надеяться что не сильно скоро нужна замена.
Вообще, если нужна полная диагностика, можно ее сделать у дилера, как машины, которую планируется сдавать в трейд ин, стоила она около 4 тыс, но мне тогда накопали по полной. Было познавательно, а главное все соответствовало реальности, а главное с полным списком того, что необходимо менять, а что еще походит и с ориентировочными дилерскими ценами. ))
Azazello
5,345
642
Процитирую Драйв
Разница между шлангами с ЛР и ПР — в штуцерах. Для установки нужны переходники, их изготавливают чудесные люди, которых называют токарями.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да я в общем то слежу за машиной. в меру возможности. во всяком случае не трудно заглянуть под капот посмотреть на щуп и жидкости меж сервисом. да и когда меняю масло и тд обычно все прошу проверить. визуальный осмотр так сказать
В этом то даже не сомневаюсь, говорю к тому, что частенько визуальный осмотр тех, кто не сталкивался с субару, ничего не дает, она для них темный лес. )
