С барабанного атмосферника на WRX тормоза - вот и я раскошелился
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
На встречах просили выложить отчет по замене. Вот делюсь опытом по смене тормозных механизмов с атмосферного форика (сзади барабаны) на тормоза от WRX.
Для замены нужны:
1. передние 4пот суппорты
2. передние диски
3. колодки под 4пот
4. задние кулаки в сборе от WRX, либо кожух, ступичный подшипник, механизм ручника от WRX.
5. Задние 2пот суппорты
6. Задние тормозные шланги
7. колодки под 2пот
Сложно, дорого, но ахххереть как эффектИВно.
Subik
О дааааа :).
Особенно это чуствуется на атмо форе.
Ставил в Плеяда-Коломенская?
Кстати , как ендлесс? Прикатывал?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
да
мне нравятся. я еще на первой переделке их использовал. Не гадят, работают с холодного состояния, при нагреве не плывут, износ равномерный, срок год
да, примерно через 100км уже перестало меняться торможение, но катал до рекомендованных 200км
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
призадумался о тюнинхе ржавых барабанов .... отпескоструить и кузбасслаком йих штоли :)
износ колодок за мои 250 тыш ~50% ......
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
PGTomsk, Subik, Объясните непонимающему, но жаждущему мне:)
если менять на атмо форе штатные передние тормозилки на 4 pot от ВРХ нужна ли замена ступицы? или достаточно только диска D294 мм и машинок с колодками.
Диски, машинки и колодки )
Реакции: vnchester
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
ступица не нужна, собирается все на штатном кожухе. Отчет читал? там ведь такой случай описан как раз. Ступица, кожух, кулак не менялись.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
нет не стал. менять слишком дорого для получения эффекта защиты от грязи, который очень сомнителен.
я думал он мешать будет и надо будет кромку разгибать. Однако диск просто одели и посмотрели на щиток - нигде не достает до диска и не шоркается. В общем не стоит кожух менять
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
видимо кожух = грязезащитный щиток....
получается, что для перехода на задние диски нужны: механизм ручного тормоза ("в сборе"), трос, торм диск, суппорт, ступичный подшипник, ступица
цапфу (поворотный кулак) можно оставить от барабана
правильно понял/ничо не забыл?
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
кожух забыл, колодки
на счет цапфы не уверен
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
PGTomsk, ну себе то ты в барабанную цапфу все поставил
просто цапфа такая штука.... тебе повезло, что кривая и дефект явно заметен
а мне известен случай, когда после бокового удара поменяли гнутые рычаги, а цапфу не меняли, внешне была ОК
сход/развал - ок
человек от сервиса метров 500 не проехал - она лопнула
gis
15 Июн 2011
2,450
148
а эндлесы какие поставил?NS97 или SSY?
