Режим Eco на автомате
Mahalanobis
26 Июл 2010
58
Народ, подсакжите, что это за режим и нафига он нужен. При разгоне лампочка Eco гаснет. Наверное просто для информации пилоту?
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Эт, типо ЭКОНОМИЯ )))
Хотя не особая !
И у меня ничего не гаснет , если включил то горит всегда.
Mahalanobis
26 Июл 2010
58
И я перестал включать, показалось, что не особо полезная штука, но есть один ньюанс, может он действительно экономит больше при постоянных оборотах на дальний пробег. Хотя это все только версии.)
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
На дальний пробег не засекал, заправляю бак и проезжаю 420-440 км по трассе.
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Слушай, а по городу сколько у тебя кушает при более интенсивной езде?
Смотря как интенсивить, можно и бак укатать за 250 км ))))
При спокойной езде, примерно так же как и по трассе ( 110-120 км)я по городу мало езжу в основном Мкад.
Если жарить то расход увеличивается, точно не замерял.
Притет Вем. Насколько я понимаю в режиме ЕСО при разгоне аффтомат просто раньше переключает скорость,Эдакая отсечка, не давая движку раскрутить бОльшие обороты, Я правильно понимаю?
Также хотелось бы полностью открыть Тему других режимиов. А/Т что именно происходит в этом режиме.
HOLD понятно зима. но как грамотно использовать данный режим ? Какие блокировки происходят? В каком режиме лучше его использовать 1,2,3, D ?
Субаристы, сорри за боянистость пролейте свет ! Спасибо.
Jeka108
17 Мар 2010
175
Москва, Тушино
Мои впечатления от eko: коробка переключает вверх при первой возможности, турбина не включается, слышал еще что движка работает на обедненной смеси.
Езжу на еко, если нужно разогнаться быренько переключаю в ручной режим. Проезжаю гдето 400 км на 98ом в таком режиме.
gribar
3 Апр 2010
701
ПРОХОДЧИК, крайне неплохое описание режимов есть на известном в сети сайте Subaru-faq.ru :D Вот эта статейка http://subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=119 Из собственного опыта добавлю, что в режиме Hold на любой передаче коробки ощущается собранность машины по аналогии как будто заблокирован центральный дифференциал на машинах с ручной коробкой переключения передач :rul: На самом деле на Субару с автоматическими коробками типа Active AWD (именно на них и есть режим Hold) это достигается тем, что давление в гидромуфте управления передачи момента на заднюю ось принудительно увеличивается практически до максимума http://autogear.ru/enc/subaru/1529/ :idea: Заранее извиняюсь если кривовато преподнес, но суть примерно такая :pardon:
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Jeka108, турбину отключить невозможно :( Ездить на обедненной смеси крайне опасно и все производители машин об этом знают :icon_mad:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
На ECO гонял в Питер. Расход 98-го: 8.5 л./100 км. Скорость - крайний предел, как ECO выключается - 110, обороты 2750. Вверх переключает раньше, топливо экономит тока на пустой трассе, тупит коробка и авто в целом. В городе нет смысла использовать вообще. А так полезная штука.
Mahalanobis
26 Июл 2010
58
Я так и подразумевал, спасибо!
362
В режиме ЭКО при электронной педали теряется ее чувствтительность (уменьшается степень открытия и быстрота открытия дроссельной заслонки), разгоны становятся плавнее(машина тупеет), коробка раньше переключается желая ехать на более низких оборотах, переключения становятся более редкими. Сама лампочка (по японскому мануалу) свидетельствует о расходе до 11,7л/100км.
У меня лампочка гаснет на скорости по спидометру где-то более 115 км/ч.
Реальной экономии бенза в этом режиме я не ощутил.
По трассе использовать смысла нет- двигатель на постоянной скорости в любом режиме сам выходит на экономичный режим.
Имеет смысл в городе, т.к. не дает резко пидалировать, но машина тупеет и ехать становится противно.
Присходит что-то вроде этого: (картинки с описаний контроллеров дроссельной заслонки)
Jeka108
17 Мар 2010
175
Москва, Тушино
Я имел ввиду что турба не используется в этом режиме практически. То есть ели ехать все время так что бы еко горела, то мозг не будет использовать буст. А про обедненную смесь это так слухи, извиняйте что намусорил...
Romanich
15 Янв 2010
495
312
Ставил экпиримент, в режиме эко по городу получился расход 12 литров, езда получается на уровне потока, хотя если честно все равно чуть быстрее, но ни какой возможности для активного ускорения без перехода в другой режим.
Затем откатал бак того же бензина в режиме ручного переключения, расход получился 12.5 литров, но динамика езды совершенно другая!!! Так есть ли смысл лишать себя удовольствия ради такой экономии???
В ручном режиме когда нет необходимости быстрого ускорения переключаю скорость на 2000 оборотов, получается по сути режим ЭКО, но машина все равно едет бодрее, да и в любой момент можно включить пониженную!
Сейчас езжу в основном либо на D когда надо потрепаться по телефону или в носу поковыряться, либо в ручном режиме с жарой, пробками, климатом, да и не желанием глушить машину когда на 5-10 минут выходишь (оставляешь работающий климат и когда садишься кайфуешь) расход может доходить до 15ки. Да и с утра балуюсь автозапуском зато за 5 минут машина охлаждается))
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не согласен. По трассе как раз и есть смысл - более бедная смесь - меньший расход, но при условии что нет частых обгонов по встречке.
В городе - ранние переключения на повышенную и общая тупка сделают расход больше из-за недостатка крутящего момента.
Управление турбиной - механическое. Мозг турбиной не управляет. Имелось ввиду что спула не будет?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
у меня расход по городу 17литров:pardon: что есо что не есо... по трассе 11!
