Ремонт Рулевой Рейки своими силами(фото)
Sita0
3 Ноя 2010
132
CHOOhonets, 13-15 это снятие установка + ремонт................. Ну например в фирме "гидролаб". (ГАРАНТИЯ ГОД БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА)
Не сочтите за рекламу,- я таМ уже не работаю но отношения поддерживаю. :)
И опять мой любимый вопрос,- " А СКОЛЬКО МАСЛА ДОЛИВАЕТЕ?"
После слов "плеяда",- "течь рейки",- приходит на ум что есчё не доливали!!!!!
вООБЩЕМ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТв (КАК ЧАСТО ДОЛИВАЕТЕ МАСЛО и главное СКОЛЬКО???) Смысл ремонта р\рейки пока не понятен. хотя если проблемео долить 150-300 грамм то можно новую купить. И то, в доливе жидкости можно посомневаться, по той причине что владелец ни слова не сказал про звуки из насоса (чаще всего нехватка масла в бачке ну или завоздушивание системы).
Вообщем для конкретных ответов на форуме нужно чётко излагать симптомы.
А так,- рад буду помочь!!!!!!!!!!!
QoS
18 Апр 2011
421
29
На холодную визжит гур, как проверить на завоздушивание? И какой АТФ туда долить/заменить?
QoS
18 Апр 2011
421
29
понимаю что как акпп, в смысле если гудит какое правильнее залить и производителя?
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
когда менял целиком жижу, то купил литровку Eneos ATF III (DEXRON III CLASS),
Altaiz
Партнёры Клуба
Смотри шланги у бачка, возможно через них сосет воздух, если задубели поменяй и хомуты поставь болтовые.
Sita0
3 Ноя 2010
132
Swforest, Да вообщем то проверять не нужно. :)
Сначала долить до уровня.
Ну и посмотреть пройдёт ли "визг" на холодную.
Если не пройдёт то тогда искать где подсасывает. Частенько подсасывает сальник насоса. Вообще поскольку чудес не бывает,- то если воздух попадает,- значит масло вытекает,- тоесть подсасывает там где капля масла. Но это уже немного другая история.
Для начала просто долейте, поездите,- и раскажите что получилось.
CHOOhonets
13 Авг 2009
Большое спасибо за ответ! Вы правильно подумали - масло я еще не доливал:) В Плеяде мне было скзано "подтекает в районе следящего устройства, следите за уровнем масла". 13-15 тыс. это цена переборки (со снятием\установкой), т.е. по сути это и есть ремонт.
Сейчас вопрос еще в том, нужно ли торопиться с решением этого вопроса или можно подождать, например, до весны.
С ув,
Sita0
3 Ноя 2010
132
CHOOhonets, Я бы долил до уровня и ездил. :) Ну переодически поглядывая на уровень.......... И баночкой масла прозапас. Когда будет сильно ниже уровня, если проглядите,- появится звук "визжащего" насоса ,- нужно будет срочно долить до уровня и ездить дальше. Пока объём доливаемого масла не выйдет за пределы допустимого.
Господа, опытные мастера! Буду рад услышать мнения.
Хочу вылечить стук рейки с левой(по ходу движения) стороны (где рулевой вал входит в рейку).
Еще не читав эту тему, сделал вывод, что надо менять муфту, прижимающую рейку к червяку. Уже купил эту муфту.
Интересует вопрос: влияет ли на стук рейки пружина , что стоит после муфты (между муфтой и регулировочным болтом) ? Возможно она устала? И ее надо менять? Пока не купил ее, так как она идет только вместе с регулировочным болтом (в моем варианте) и стоит негуманно))
Тут в теме видел праворукую рейку (схема из каталога)- там такая пружинка отдельным номером идет. Может кто даст номерок ее?
Авто мое: SG-5 2003MY 2.5атмо автомат американец .
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Скажите , по мануалу на S11 форике надо снимать подрамник, чтобы снять рейку, а без снятия подрамника очень трудно? . Потекла рейка , но есть другая которая не течет, хочу просто махнуть одну на другую, но снятие подрамника пугает )))
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
подрамник отстрелить ничего сложного. но рейка снимается не трогая подрамник. тяги откручиваешь от самой рейки и все.
Sita0
3 Ноя 2010
132
Так то оно так,- но если подрамник не откручивать, а снимать тяги со старой рейки, тогда и при установке тяги нужно будет снимать а потом при установке обратить внимание на хорошую герметизацию пыльников (хомутики оккуратно поставить, и ни каких пластиковых стяжек.)
Хотя я всегда снимал в сборе. На подъёмнике, да с пневмоинструментом всборе получается ыстрее снять\поставить.
ЗЫ: не забываем про руль. Если снял корданчие с рейки в среднем положении,- то и одевать нужно тоже в среднем на новой рейке,- а то лента в руле будет плохо себя чувствовать.
serp
19 Сен 2009
118
СПб
Рулевой карданчик можно заменить сверху, из под капота? без ямы смогу обойтись?
Снятие
снимать рулевое колесо, как в мануале, не надо?
1. Глушим машину и выравнивняв колеса вынимаем ключ зажигания, чтоб замок заблокировал руль.
2. Метим на нижнем соединении- напротив прорези в карданчике на входном валу гидроусилителя надфилем сделать рисочку. При установке нового карданчика рисочку совместить с прорезью в карданчике.
3. Откручиваем карданчик - толкаем его вверх по валу рулевой колонки и он слезает с рейки, потом вниз.
Валы (рулевой и рейки) не могут прокрутиться?
Установка:
Цитата из мануала:-
1. Удостоверьтесь в прямолинейности установки передних колес, затем, проследив за правильностью совмещения болтовых отверстий длинного(верх) хомута шарнирной сборки с приемной выборкой, посадите длинный(верх) хомут шарнира на оснащенный насечками конец рулевого вала.
2. Короткий(низ) хомут шарнира посадите на цапфу вала ведущей шестерни рулевого механизма (также оснащенную насечками), - опять-таки проследите за правильностью совмещения болтовых отверстий с приемной выборкой в цапфе.
3. Опустите шарнир вниз до упора и временно установите и затяните болт крепления короткого(низ) хомута, - проверьте правильности посадки болта в выборке и потяните шарнир вверх.
4. Затяните с требуемым усилием (24 Нм) стяжной болт длинного(верх) хомута, затем с тем же усилием окончательно затяните болт короткого хомута.
Затягивание стяжных болтов хомутов карданного шарнира с чрезмерным усилием чревато затруднениями при вращении рулевого колеса! Величина посадочного зазора между шарниром двойной компенсации и рулевым механизмом должна составлять не менее 15 мм.
Все прально?
какие подводные камни есть?
как соблюсти усилие затяжки без динамометр.ключа?
Чем смазать?
Пыльник имеет смысл одеть? (от рулевой рейки, напр.) или пленкой пищевой обмотать))
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Sita0,
помоги советом, пожалуйста!
Имеем стучащую рейку, не течет нигде, уровень уже 2 года стоит.
Симптомы такие - при проезде трамвайных рельс или гребенки удары спереди с отдачей в руль, при правом повороте на ходу и попадании в канавку или на рельс стук и отдача явнее. Смотрели подвеску в 2-х сервисах, подвеска в идеале, стойкам стаба- 1500 км, не стучат, втулки стаба прошли 10 000, полиуретан, тоже в норме.
Нашли стук только при нагруженных колесах и выключенном двигателе, усиленно качая руль вправо-влево. Стук со стороны где рулевой вал соединяется с рейкой.
Пытались подтянуть рейку с подъемника - не получилось, во-первых места там не особо много, потом накидной ключ на 13 не лезет, а на 14 - прокручивает, да и грани на болту "подслизаны", похоже до меня уже пытались ее подтянуть.
Решили попробовать подтянуть болт путем откручивания хомутов рейки и опуска ее ниже, чтоб можно было накинуть головку, и вот вопрос:
1. Поможет ли подтяжка рейки?
2. Если поменять прижимной сухарь, пружину и болт - поможет? Все равно рейку опускать с карданчика и хомутов...
Новая рейка стоит 33 800, переборка (если перетряхивать ее всю, в т.ч. сама рейка , вал, сальники-втулки-подшипники, оставляя только корпус) получается 39 500 по запчастям только+ работа - чета как то не дешево....
Altaiz
Партнёры Клуба
список запчастей если можно выложите
http://forester.club/showpost.php?p=523794&postcount=78
вот в этом посте, на первой картинке тот что указан ремкомплект и на второй картинке запчасти под номерами 1 и 2.
Мне помогло, но у меня был люфт слева (со стороны пассажира), у меня правый руль.
Еще возможен вариант что изношен сам шток или зубцы на вертикальном вале, тогда только замена рейки.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Откуда такие цены?
Я собственно про это и писал:
, потому как у меня по вину на рейке можно заменить любую деталь. Стучит в районе водителя, слева.
Поэтому и спрашивал у опытных, поможет ли подтяжка рейки или нет? Или попробовать заменить прижимающий рейку к валу узел (сухарь, пружина, болт...)?
