Ремень безопасности))
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
Была в эксплуатации некоторое время Трибека. Так вот на форуме трибеководов была информация:
"На днях, на иностранном форуме нашел метод отключить этот сигнал, при этом ничего не ломается! Во втором положении ключа в течении 30 секунд вставить и вынуть ремень 20 раз .
Сначала не поверил ... попробовал - работает ! Точнее не работает (сигнал)
Если было звиняйте .
Оригинал тут : http://members.cox.net/kamartin/seatbelt.html"
На Трибеках работает 100%!!
Вопрос - а у Фориков есть что-нибудь подобное?))
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
А очень мешает? Я не то чтобы издеваюсь. . . правда интересно, зачем постоянно искать способ отключить безобидную „НО очень эффективную прибуду способную спасти твою Жизнь. Сколько раз этот вопрос всплывал, в Т.ч. здесь, на форуме, довод только один... неудобно:russian_roulette:
Neo
10 Июн 2009
315
Т.е. вы готовы 20 раз за 30 секунд вставить и вынуть ремень, вместо того, чтобы один раз не спеша пристегнуться. И делать это при каждом заводе авто???
P.S. Я ЗА пристегнутые ремни, ЗА детские кресла и ЗА ближний свет фар!
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
:):) Я так и знал, что подобные вопросы возникнут:) поэтому и дал ссылку на дружественный форум, где эти и подобные вопросы обсуждались, и, я думаю, будут еще не раз обсуждаться!! Там есть и мое мнение, не хочу повторяться:) Но!! Все мы взрослые люди и каждый из нас дает отчет своим действиям и поступкам!
У меня была Трибека, и, прочитав темку я попробовал - действительно работает - но это не значит, что я не пристегивался больше:)
1. "И делать это при каждом заводе авто???" - Вы невнимательно читаете ветки форума - делать это надо было один раз. Следующий раз только после скидывания клемм аккумуляторов...
2.Раз заложили такую функцию в мозг авто - значит для чего-то нужно - просто так, из баловства никто это делать не будет, нет?
3. Я думаю, что еще есть функции, заложенные в мозги про которые мы не догадываемся или не знаем, может и более полезные чем эта:) (это можно вынести в отдельную темку!?)
4. Мне просто хотелось узнать есть ли нечто подобное в Форике, а не филосовствовать сколько у меня жизней...:)
С уважением и удачи на дорогах
"P.S. Я ЗА пристегнутые ремни, ЗА детские кресла и ЗА ближний свет фар!"
+мильон!!!!
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
есть в продаже (у нас) заглушка в замок. в нее даже серху можно вставить ремень. но я бы так не делал )
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
не знаю как на новом кузове, но на SG под креслом 2 фишки желтая-подушка, белая-концевик ремня, снимаем белую и радость ничего не горит и не гудит преднатяжитель и SRS работают.
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
а подушки сработают? ..если не бой Бог чё...
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
фишка отключена, комп думаем что никого нет за рулем. Соответствено и не сработает подушка.
На крайний случай, можно муляж ремня Купить, вставил типа ремень и погнал. Все работает.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
мозг думает что ремень застегнут, все сработает, но все равно лучше пристегнуться, а то есть вариант погибнуть от подушки не дай бог.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
SRS в SG (думаю что в SH)срабатывает от датчиков-акселерометров которые анализируют довольно большое количество параметров движения автомобиля и наличие попы на седле не контролируют)
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
... и муляж "подушки"...
"Естественный отбор - теория и практика"
Ванюшка
20 Окт 2008
276
Зря вы на мужика напали, он же не призывает ездить без ремней, он только подсказал еще одну возможную опцию. Кстати, проверил на SG рестайл-не сработало.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Я избавился от пищания ремней...
Снял подрулевой пластик...там отыскал пластиковую прямоугольную коробочку..отсоеденил от неё фишку, открутил эту коробочку...разобрал её,там динамик который издаёт этот звук....взял шуроповёрт,самое маленькое сверло и порвал в динамике сверлом мембрану...собрал всё в обратном порядке...и тишина!!! На безопасность это не как не повлеяло!!!
362
Вот избавиться от пищания при открытой водительской двери - это было-бы супппппер клево. При этом чтобы работало на открывание остальных дверей.
А то на стоянке, пока ждешь, в жару, куришь - зараза пищит, музыку мешает слушать...........
Может тупо перерезать или замкнуть контакт водительской двери.........но кажеться все двери запараллелены...............не знаю. Какие идеи будут? Может просто тумблер врезать.........но, блин забыть можно и тогда есть риск поехать с не закрытой пассажирской дверью (неаккуратные парой они, эти пассажиры) а проверять - геморно! Компромиссный вариант какой-нить яркий красный светодиодик поставить вместе с тумблером, чтоб в глаз бил.......с электрикой у меня сложно......
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
а "картинки" на приборке разве нету?
362
При задействовании тумблера, если все датчики параллельны может статься, что и на все остальные двери "Картинка" не будет работать. А потом, картинка-картинкой, а звук-звуком..........Вы часто смотрите на приборы при трогании, особенно в спешке?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Пищание двери тоже пропадает,фото выше)))
Это-же навсегда и для всех дверей! Так не хочется. Хоца только на водительскую......
Ванюшка
20 Окт 2008
276
Сделать скобу из алюм полоски и на стоянке при открытой двери одевать ее на стойку, нажимая на кнопку двери, опять же забыть ее невозможно, тк пока не снимешь, дверь не закроется.
362
Однажды забудешь или выйдешь из машины, а кто-нить хлопнет (например ветер) и привет двери..............РИСКОВАНО.
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Насколько я понял, наличие сигнала свидетельствует о непристегнутом водительском ремне. Напряг наличия этого сигнала свидетельствует о не желании пристегивать на себе этот ремень.
1. Сигнал длится 2 минуты и на это время можно сделать музыку погромче.
2. Ремень защелкивается изначально, особо не мешает, электроника думает, что вы пристегнуты.
Вариантом 2 пользовался сам при езде в городе, пока штраф за ремень был 50 р. и за него особо не останавливали.
+мильон!!!!
присоединяюсь )))
