Развал задних колес.
362
Сделал контрольный сход развал - обнаружилось , что развал одного заднего колеса чуть вышел за допуск, второе заднее в норме, но несколько приближается.....
Исходные : Форь атмо, акп, Японец 2005г, пробег 49500км. Тяжелого ничего не возил. Яп до пробега 15000км наверное тоже. Расстояние до колесных арок в норме (по 0 - без +-). Колеса на момент измерения - 225|55R17 - штатный Геолендер с износом 50% - во-вот до метки на покрышке достанет.
Вопрос : 1) Насколько стоит заморачиваться развалом задних вообще, ставить тюнинг-болты с эксцентриками и т.п.
2) на что это влияет?
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
По словам сервисменов сх\разв на субарах делается только на обе оси сразу.
Болты с эксцентриками не тюнинг, а штатный девайс: 20540-AA111.
На управляемость, износ шин, поведение в колее и т.д.
362
Вот это да..............20540-AA111 на exist цена всего 152р х2шт = 304р, а Плеяда - 2000р . О.... как оно!
Это точно регулировочный развальный? , а штатный- у меня стоит , без эксцентриков, не позволяющий регулировать развал? Наверное это все-таки ремонтный тюнинг болт?
362
На моем SG5 этот болт (с эксцентриком) является штатным. Судя по экзисту на япоатмофорь 05 ставится такой же болт.
А что-же со стороны Плеяды пытались просто развести на 2000р предложив их поставить? Такое разве возможно? Может просто это их невнимательность - на других машинах в стоке редко бывает? Хотя сход-развал проверяли 2 раза (благо по акции) с одинаковым результатом......
Странно как-то?
Кто еще сталкивался с развалом зада? У вас эти болты есть?
По Мануалу развал задних колес не регулируется - только схождение........ Может эти болты для схождения?
gribar
3 Апр 2010
701
Vohutla, Pelengas, а сзади на Субару разве не только сход регулируют? :?:Что то мне кажется именно так, а поэтому развальных болтов там быть и не может :( Только простые :D Отсюда и такая цена на всевозможные примочки для тюнинга развала задней оси :mad: :idea:
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Вот оно чо, Михалыч! (С)
Прошу прощения и посыпаю голову пеплом :russian_roulette:
Моя ошибка.
Именно схождения!
Добавлено через 41 секунду
Прав на все 100!
Еще раз сорри!:icon_sorrys:
362
Так возвращаясь к теме: На сколько критичен развал зада? Может на годик (до весны-лета) забить.....и вообще.....2000р жалко......До какого момента можно терпеть?
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
Vohutla, Алексей, результаты замеров сход развала есть на бумажке?
скан киньте сюда.
не возможно! недоразумение скорей всего.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
на сколько завалена стойка? лучше эти 2000 добавить в новые стойки, кулак или рычаги. И будет все ок
gribar
3 Апр 2010
701
Vohutla я бы тоже поступил как советует Crash :D В крайнем случае можно попробовать доработать стойки в месте верхнего крепления :idea:
362
скан киньте сюда.
1.Вопрос развода закрыт постами выше
2. Скан результатов завтра прилеплю.
362
Это после регелировки передней оси и схождения задней.
Для развала зада надо ставить тюнинг-регелировочные болты. Надо-ли? В смысле, насколько можно забить?
murus
Интереснейший вопрос! У меня задние колёсики вообще домиком стоят, не надо даже ехать на диагностику все видно не вооружённым взглядом. И стойки задние новые . Как попадаю на скользкую дорогу, машина начинает гулять. Думаю очень большое влияние оказывает развал на управляемость и соответственно на износ резины. По этому забивать до весны наверное вряд ли получится.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
В небольших пределах задний развал можно поправить за счет люфтов в нижних точках крепления стоек. У меня при лифте 3 см (проставки) смогли загнать в норму.
топтун
11 Дек 2010
804
20
Одинцово
Обулся в новую резину планирую сделать развал схождение посоветуйте , что лучше сразу прикупить какие гайки , номера (если есть) и и т.д......заранее благодарен:popcorn:
Какие гайки ?
Едешь на стенд и там уже все регулируют.
Цена вопроса копейки, заодно и подвеску посмотрят.
