Проблема с тормозами
26 Фев 2011
213
Ситуация вобщем такая. Утром после уличной стоянки на морозе завожу машину. Она работает минуты 2-3, потом начинаю движение и нет тормозов. Т.е. педаль вообще не продавливается и машина почти не тормозит. Нужно два-три раза постараться продавить тормоз и тогда всё начинает работать как должно.
Что это может быть, может кто сталкивался?
Борисович
Это на многих тачках наблюдается. Тормоза работают, но с большим усилием на педали. Не работает вакуумный усилитель тормозов из-за залипания при низких температурах стопорного (обратного) клапана в вакуумном шланге от впускного коллектора к усилителю. Надо снять шланг и прыснуть силиконовой смазкой в сторону клапана - можно и ВД-40 - а потом подуть в шланг в обе стороны. Воздух должен проходить только в одну сторону.
Реакции: Чеширский кот
Борисович
Я же сказал, где он стоит. Глянь на вакуумный усилитель - к нему только один шланг подходит от ДВС - вот он и есть. Надо ослабить хомуты и снять его. Клапан установлен внутри шланга и он несъёмный. Туда прыскай смазкой. В тёплом месте надо делать. В принципе ничего сложного.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А может тормозуха перемерзла. И после более менее прогрева начинает работать.
26 Фев 2011
213
Понял, спасибо. А какой смазкой лучше - силиконовой или просто маслом можно смазать?
Борисович
Это тоже может быть, если её долго не меняли. ДОТ-4 гигроскопичная жидкость - набирает со временем воду, а она может замёрзнуть. Но скорее клапан.
))) А без лишнего фанатизма просто как заводишь машину раза три нажать на педаль никто не пробовал )) оно быстрее и эффективнее ))))
26 Фев 2011
213
Так в том то и дело что не нажимается. Чуть ли не двумя ногами нужно жать
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
в принципе терпимо. тогда смотри действительно клапан.
Давно меняли?
Актуальнее будет не по пробегу, а по времени.
Сколько лет назад?
И какая жидкость залита - бренд, название жидкости и тип.
Наибольшая вероятность - тормозуха воды набрала, надо менять полностью.
Ты себе реально представляешь, что с ней надо сделать, чтобы она набрала воды и так замерзала ? ))))))) При этом, до морозов, машина тормозила ? )))))))
26 Фев 2011
213
Кстати если тормозуха набирает много воды то при активном торможении тормоза будут проваливаться. В прошлую субботу на горелом пруду при очень активном торможении все было хорошо
Борисович
Кот, лезь в клапан, я сказал:mad:
Или дождись, когда морозы спадут, и оно само починиццо.:)
Глянь сюда - http://www.almera-classic.ru/forum/index.php?topic=7133.45
та же неисправность, я о ней и там писал.
m0p3e
7 Май 2013
130
Форик 2.0 литра SH 12-го года. Получен в мае 13-го. Пробег 17500. ТО1 на 12500 в июне.
Такая же проблема проявилась две недели назад в Абхазии. Но есть существенное отличие - температура сейчас очень далека от отрицательной. Всего четко зафиксировал 4 случая.
1. После ночной стоянки завел, дождался пока погаснет синяя лампа и начал выезжать из двора отеля. Там небольшой уклончик и сразу поворот налево. На обочине по ходу движения авто припаркованное. Подтормаживаю, педаль жесткая - ручник, кое-как оттормозился. Еще раз на педаль - продавилась. Дальше как всегда.
2. На следующий день тот же самый меневр, но уже на измене. Вроде все в порядке. Выворачиваю налево и через 10 метров подъезжаю к основной трассе подтормаживаю, а педаль опять колом. Руль стоял прямо. С трудом оттормозится перед трассой. Холодный пот. Дальше опять все нормально.
Дальше после ночных стоянок, перед тем как тронуться несколько раз нажимал тормоз. Проблем не заметил.
3. На пути в Москву, стал съезжать с М4 на заправку, предварительно отпахав километров 600. Педаль не то, что б деревянная, но как сквозь песок. Дальше опять все как обычно.
4. В воскресенье, после ночной стоянки стал сдавать задом с поворотом налево. Педаль деревянная. Остановился, нажал еще раз - провалилась.
На субботу записался в УСер. Что это может быть при температуре далеко за 20?
m0p3e
7 Май 2013
130
Эх. Два дня осталось до посещения УСера. Разведут гады...
Правильно ли я понимаю, что ввиду появления данной проблемы летом тормозуху и клапан можно вычеркнуть?
