Поломался задний редуктор. Сильно греется!
Avik...
11 Сен 2009
1,001
МСК
www.drive2.ru
Мне вот интересно, уже почти неделю люд мусолит тему что к цему и почему, а ТС чтонить предпринял?
forsha
1 Мар 2013
385
Кстати,
Как кого то с МКПП хоть раз загоралась лампа температуры масла в редукторе действительно из-за перегрева редуктора?
Например, при затяжном подъёме в горах или при затяжном спуске в горах на второй передаче?
forsha
1 Мар 2013
385
Типичная ситуация: подъем на пониженной передаче на перевал, потом спуск на второй передаче с перевала.
На протяжении 60 минут при 30°C при скорости 50 км/ч.
Насколько нагреется редуктор в такой ситуации? И передний, и задний.
Примеров таких дорог- немало.
Например, в Крыму это Симферополь-Алушта, Алушта-Судак, немало таких и на Кавказе.
Вопрос из разряда: а насколько греется смазка в ШРУСах от выхлопной трубы...
На гражданских машинах, (у кого установлен этот датчик) почти никогда не загоралась эта лампа, ни при буксе в снегу, грязи или еще где.
Мне тоже не удавалось зажечь эту лампу, даже в жару на высокой скорости. Рабочая температура в заднем редукторе 90-95 градусов. Лампа загорается если не изменяет память при +120 или +130. К тому времени масло АКПП перегреется и загорится индикатор перегрева коробки. На механики не знаю.
Есть специальные крышки заднего редуктора, они увеличенного объема и с ребрами. Объем масла снижает на несколько градусов температуру, ребра градусов на 7-8.
На овощные Субару вообще никакого смысла ставить их нет. Эти машины в силу силу своей мощности, точнее не мощности не смогут ездить в таких режимах где смогут перегреть масло.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Turbo3BEPb, лампа обычно загорается из-за гнилой проводки датчика на редукторе, проверено))
