Моторчик стаклоподъёмника сдох
25 Июн 2009
112
Достаточно просто разбирается этот самый моторчик! обычно там плавится пластик и не дает ротору крутиться.. дорабатывается напильником и ставится обратно! часа на 3 работы без вложений!! Гемор только со снятием стекла и трапеции!! Удачи)
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Кстати о дохлых моторчиках. В холода они у меня мёрзли и не хотели работать, пока не отогреются. Один раз моторчик водительской двери застыл при приоткрытом стекле на ходу. Видимо сквозило ему)))
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Вообще не открываю окна :); Обычно просто нет нужны, если же случается гишнеГ - открываю дверь.
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Странно, -20 и -30 все работает нормально. Все открывается и закрывается. Хотя раз был случай что медленно тянул стеклоподьемник. Оказалось дело в мойке. Заехал на тёплую мойку+ пылисос моющий... результат сырость в салоне. Она попала под обшивку и замёрзло утром все, замки, стёкла и т.д. Отогревал машину в тепле + силиконовая смазка из балончика. Ушла сырость и все прошло. Вывод, зимой на мойку заезжаю предварительно купив силикон в магазине. Да и не мешает раз в месяц хотя бы обрабатывать замки, резинки и полости дверей смазкой.
25 Июн 2009
112
да, да!! и после мойки резинки дверей протирать хотя бы тряпочкой) а то двери примерзают!!
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
А зачем окна открывать зимой?!
Я их никогда не открываю. Особенно летом.
Единственное чтобы счистить снег, но его можно и щёткой счистить снаружи.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Видимо так и было. Я обычно мою машину когда наступают холода. Зачем? Что бы вспомнить как она выглядит и хоть что-нибудь видеть в боковые стёкла. Становится так светло и прозрачно...:roll:
25 Июн 2009
112
Действительно.. зачем же тогда вообще придумали стеклоподъемники??
может их снять и выкинуть, ибо авто легче станет.. спортивнее))):lol:
FORIK.VIDNOE
2 Июл 2012
17
Такая проблема.Водительское стекло опускается а вот поднимается с рывками или вообще не поднимается.Моторчик выкидывать или проблему в электрике искать потому что раньше при поднятии происходил сильный удар и срабатывала система анти-голова,пока три раза не опустишь подниматься не хотело.Помогите кто чем может!
Добавлено через 57 секунд
Праворукий SG5 2.5 турбо 02г
Subik
Если есть время, то можно разобрать и все почистить, настроить.
Дистанционно определить где у вас проблема:
- механиз подьема стекла,
- проводка,
- кнопочный блок управления,
- червячный зубчатый механизм,
- щеточный узел мотора.
может только экстрасенс... :)
Если сам механизм подьема стекла не заедает и червячный механизм мотора цел, то кроме щеток, там особо ломаться нечему.
Либо можно купить б/у ( но это лотерея).
FORIK.VIDNOE
2 Июл 2012
17
- проводка,
Поменял подъёмник,Поменял кнопки,результата нуль.Опускается нормально а поднимается рывками.Вынесли вердикт что программа анти дети глючит,скидывал минус не помогает и стекло не прописывается:russian_roulette:,провода вроде впорятке.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
ПОчитайте мою тему выше двумя строками, вопрос детально прокурен, и решение найдено на 110%.
