Лужица масла
OlegDV
18 Июн 2021
г.Находка
Forester ej253 ,такая же проблема как Вы описываете,не лужица конечно ,но подтек по фильтру .Пока не могу разобраться в сервисе говорят поддон переклеивать надо или заглушку блока,вообщем плавают.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Не пойму, может туплю, но по шлангам идет охлаждающая жидкость. при чем здесь масло....
У меня тоже подтекает с теплообменника масло, при следующей замене буду менять кольцо теплообменника 21370-KA001 (это на Легаси 3.0).
Вот тогда масло перестанет подтекать
1619751307162_block
всё правильно, в патрубках антифриз, масло только в блоке, теплообменнике и фильтре. Если это не фильтр то остаётся сам теплообменник, что маловероятно, и прокладка под ним, что больше похоже на правду.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
А у меня наверное бежало из 2-х мест: из под фильтра - масло, из трубки охладителя - антифриз. Потому как были заменены фильтр и трубка, течи нет. После замены уже 2,5к проехал - сухо.
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Радость была преждевременной(
Снова заметив лужицу под машиной, поехал на замену прокладки масляного радиатора. Прокладку поменяли, но...
После того как на подъемнике все вымыли и высушили, увидели, что масло сочится из под прокладки блока. Замена прокладки=снятие двигателя=ценник-космос.
Теперь думаю, или пусть себе капает или может стоить вспомнить про масло с молибденом(на ТАЗе помогало)...
Что за прокладка блока из под которой масло сочится может?
Может все гораздо проще, масло сочится из под прокладки клапанной крышки или вообще поддона картера?
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
К сожалению нет. Именно из под прокладки ГБЦ. После помывки химией и протирки тряпочкой, было четко видно откуда капелька повисла(
Тогда никакие «супер» масла не помогут, прокладка гбц металлическая.
