Как вывести из заноса полный привод
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
Что-то мне подсказывает, что на недоприводе ты бы убрался без вариантов.
На заднем: вопросов бы не было. Под сброс газа и интенсивное покручивание рулем, остался бы на своей полосе и в разгон перед встречкой пошел бы... (бы.. бы.. бы.. - сам заметил:popcorn:)
На переднем: хз, скорей всего действительно убрался бы...
Но, сейчас то не недопривод. И должно быть надежней:)
ЗЫЖ на мой взгляд Субару ничего не прощает) Очень требовательная к пилотированию машина, косяки не любит. Любит брыкаться под сброс или перебор газа, резко реагиурет на косяки рулём. Не любит компромиссов, совершенно) Всё ИМХО)
Сложилось такое же мнение.
Как я понял, снега на обочине было не очень много (сколько на дороге, столько и на обочине) и она была достаточно твердая под снегом.
Обочина была ограничена нерастаявшим снегом от предыдущих уборок(max~3м). ВООБЩЕ не твердая:чтобы ехать прямо, нужно было газ держать открытым и не дрыгать рулем.
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
Вот это меня и удивляет.
Хотя было отрицательное мнение Сорокина из Авторевю, например.
Мое же мнение, сложившееся за 4 зимы - Форестер SG очень предсказуем зимой - я бы сказал, что он соединяет лучшие качества переднего (стабильность движения по прямой на любом покрытии, стабильный выход из поворота) и заднего привода (почти отсутствует недостаточная поворачиваемость, быстрый вход в поворот). Но я ездил на ручной коробке, колеса 17 дюймов и очень важна оказалась передняя растяжка.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Не знаю как у Вас, но у себя замечал в отличие от переднего при лишнем газе в повороте - жопа начинает обгонять обгонять или просто машину несёт боком, но как только отпускаем газ, машина просто стабилизируется, а не начинает крутить как передний(зимой по снегу заходил на 100 в поворот со внешнего МКАДа на Варшавку).
В отличие от только заднего - при обгонах на снегу при резком руле машину 100% не понесёт до такого, когда её невозможно будет вытащить совсем.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Что делать, где тренироваться - стремно как-то ездить, тем-более в межсезонье.. Починил выхлоп - дуло 0.3 примерно, теперь стало как и должно быть 0.6, вжимает хорошо так И это еще на 95 бензе, 98 найти надо постараться, по крайней мере рядом с районом моим.
Выпадет снег съезжу на занятие в УРТ - если понравиться возьму еще парочку.
На моем Форике момент по осям может распределяться от 90/10 до 60/40 примерно, перед-зад, в зависимости от положения педали и скорости.
Как я понимаю универсальных советов нету, по поводу выхода из возможного заноса? Много пишут что нужно повернуть руль в сторону заноса, и, возможно, чуть уменьшить тягу. А увеличение тяги вообще не вариант?
shishka
16 Ноя 2010
570
Может я чего-то не понимаю но каким образом такое распределение, это же просто противоречит безопасности, на форе всегда зад постоянный перед доподключаемый. Подумай те сами если при заносе и пробуксовке у вас подключится задний привод, вы вообще тогда машину из заноса не вывидете, даже если просто будете ехать прямо и будет проскальзывание колес зад подключится и пинка даст, что опять же спровоцирует занос. Сам раньше думал что наоборот пока машину на подъемнике не вывисил, зад крутится быстрее переда. Поэтому и вывод из заноса на полном приводе больше похож на вывод из заноса авто на заднем приводе. В интернете есть много фильмов по контаварийному вождению можно посмотреть и зимой на площадке потренироваться
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Увеличение тяги даст бОльший момент на задние колёса - усугубит скольжение, как на заднем приводе.
Может я чего-то не понимаю но каким образом такое распределение, это же просто противоречит безопасности, на форе всегда зад постоянный перед доподключаемый. Подумай те сами если при заносе и пробуксовке у вас подключится задний привод, вы вообще тогда машину из заноса не вывидете. Сам раньше думал что наоборот пока машину на подъемнике не вывисил, зад крутится быстрее переда. Поэтому и вывод из заноса на полном приводе больше похож на вывод из заноса авто на заднем приводе. В интернете есть много фильмов по контаварийному можно посмотреть и зимой на площадке потренироваться
Нет, перед постоянный, зад подключаемый. Так в принципе у большинства кроссовок.
А на подъёмнике зад крутится быстрее потому что машина считает что перед пробуксовывает - и перекидывает бОльший момент на подключаемые колёса. Верно лишь то что моторика как на заднем - надо чуть уменьшить газ.
antosky
17 Сен 2012
92
Самый простой способ- перебздеть чем недобздеть !!!! занос может случиться только в ситуации когда ВЫ этого непредусмотрели поэтому
1 Зимой зимняя резина
2 В незнакомом месте снижаем скорость
3 В условиях плохой видимости или плохого покрытия снижаем скорость
P/s/ Аварийные ситуации гораздо проще предусмотреть чем выходить из них, и не надо говорить что : а вдруг и тп... вдруг бывает только пук... а все остальное нужно предвидеть, тем более если вы за рулем !!!!
aggy
20 Сен 2012
1,095
shishka В зависимости от системы привода и года выпуска момент может быть разный - на некоторых Форях(год 08 например) я читал что наоборот около 40/60 распределение по дефолту может быть. На моем я указал - назад передается мало, увеличивается по мере прокрутки передних колес и/или увеличения тяги.
DR1VeR Угу, именно.
antosky Приснопамятное видео про занос и умелые действия.
http://www.youtube.com/watch?v=o_Tzn0MOOis&hd=1
Такого не предусмотришь.
В любом случае необходимо уметь делать такие вещи.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
если на скользком покрытии, то единственный эффективный способ на полном приводе.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
а на субе атмо автомате , гонять вообще воспрещается (ИМХО) небезопасно... ни тяги ни тормозов ни ручки ... :fotku: ппц дедомобиль...
мой экс Вырик это даа...моментальные реакции на действая прокладки,
90%-зависит от мастерства водилы. В морозы даже сток ехал а Ручка и хорошие шины это мегавещь!!!
ГОнять можно на всем. Вопрос только в способности и умении прокладки, а вы тут автомобили и коробки приплетаете. )))))
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
На пруду по выходным))
