Как такое может быть?
Espozito
24 Мар 2016
22
Всем привет !
Машина форик 99 года американ ,атмосфер 2.5 л.
20 тыс. назад , перебрали мне мотор.
Заменили поршня ,кольца ,все вкладыши ,все резинки ,колпачки ,прокладки . Масленый насос от СТИхи поставили. Помпу новую , Комплект ГРМ новый.
Ничего не точили и не шлифовали..
НО , мотор всё равно стучал , на холостых на холодную , ну и потом в пределённом диапазоне тоже было слышно. Мастер сказал ,что не знает в чём дело , все зазоры в допусках , наверно для Субары это норма.
Я ещё заменил датчик детонации ,давления масла ,и обе лямбды ( вместо второй естественнно обманка)
Ну ездил я еездил ,подбрякивал ..и тут заметил что вроде как посильней стало стучать и масло стала жрать ( кстати после переборки масло не уходило почти) а тут за 1000 1 л или даже больше долил ...
Ну я к этому мастеру -давай ,говорю как хочешь ,а мотор смотри.
Разобрали .....
В одном из цилиндров видим вот это
http://imagizer.i.us/v2/640x480q90/923/9LFYMw.jpg
У меня вопрос , соответсвенно , КАК ТАК ?
Механики говорят это из за топлива и я слишком часто делал КИК ДАУН .....
У меня нет комменариев....
Вложил 100 тыр в мотор и через год опять....
Поршня опять купил ,кольца новые ( ориг) ,вкладыши все , прокладки , да ещё наверно будем вал шлифовать и в цилиндрах ХОН сделаем...
Короче опять попадос на бабки ...
Espozito
24 Мар 2016
22
Перегрев ,точно нет . После переборки мотора у меня на третий день взорвался радиатор , на 160 на трассе ...чуть не кончил ...
Радиатор поменяли и теперь я затемпературой пристально слежу...за год больше 90 не подымалась...
А вот про детонацию и они мне говорят...
А как с эитм бороться ? Заправляюсь 70 проц Лукоил , Ну и остальные тоже вроде не стрёмные ,Газпром ,Роснефть ,Татары..
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Ещё было предположение откуда детон -это форсунка ..не прально льёт..
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Тут дело не столь в антифризе сколько в масле...
Espozito
24 Мар 2016
22
Ну так насос с большой дыркой от СТИхи . Масло Статоил 5-50
Espozito
24 Мар 2016
22
Детонация -она от чего ? и как этого избежать ?
evgb104
14 Апр 2014
Не кисло мотор на третий день, на 160 км .ч обкатывали.
Реакции: wlh
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Радиатор взрывается от давления, а не от перегрева. За давление в контуре отвечает пробка радиатора.. Приличный нагар за 20ткм. Варианты:
1. Попадание масла в камеру
2. Плохой бензин
3. Разное
Отложения в камере уменьшают ее объем, соответственно растет степень сжатия.
Отсюда детонация
Все поршня такого вида?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
2. Плохой бензин
3. Разное
Отсюда детонация
Дайте угадаю что только в четвертом цилиндре такой
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Лично я вижу на фото поршень повидавший жизнь и малопохожий на новый.. Вот поршень 10 тыс пробега с нового 257 шортблока.
Espozito
24 Мар 2016
22
Да нормально обкатывал. Выехал попробовать как мотор тянет , на разгоне и бахнул . Пробка кстати была 1.2 или 1.3 . Сейчас 0.8 стоит.
Нагар примерно во всех цилиндрах такой. Это кстати из цилиндра который самый ближний к водителю. Не знаю нумерацию.
Поршня в прошлом году ставили не прям новые , а бу с разборок.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Зы. На этом нагар чуть больше наверно из за тех пары тычь , что я на сломанном уже ездил.... За счет этого и масло у меня уходило...
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Зачем 0.8? Штатно 1.2 и есть.
Если бахнул на исправной 1.2(3) - значит радиатор говно.
Что-то за 20 тыс. кокса дофига. Откуда?? На перебранном то моторе.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Да там походу не перебирали а собрали из чего попало... в общем еще раз убеждаемся,что краилово приводит к попадалову
Espozito
24 Мар 2016
22
Ни хрена себе краилово...мотор контактный стоил 85 американ а япон 65....
Espozito
24 Мар 2016
22
Я так понимаю , что может и форсунка. Интересно , менять по одной можно , или комплектом...ещё бабла вваливать...
