Попытался на выходных снять руль. Оказалось, что это не так просто. Открутил SRS, дальше центральную гайку, но руль намертво стоит на месте. Был бы признателен, если б кто-нибудь поделился опытом!
А что за съёмник? Где приобрести? Специально для subaru?Просто снять у меня тоже не вышло , съемником снял за пять сек.
...Как он там завернулся в
обратную сторону и, соответственно, переломился, ума не приложу!
Может, заводской брак при укладке... .
Да уж! Не знал, что это распространённая болячка. Действительно жесть! Я думал купить подобный шлейф в каком-нибудь чип&дип. Но, так как перелом в самом начале, решил запаять. Если теперь сломается, то точно в другом месте!)Паша, шлеф на SF5 (SF9) часто переламывался. Я сам приятелю с Владика привозил б/у за 1000 р. Приятель доволен, ездит уже с полгода.
Но вот про проблему шлейфа на SG5 лично слышу впервые. Жесть.
А то что пропаял - это правильно. У кого нет возможности купить или ждать долго - все паяют.
Удачи.
Ребята с переломленными шлейфами все на праворуких машинах?
Т.к. я слышал, что это проявляется у тех, у кого конструктор.
[а как отщелкнуть саму подушку?... с обратной стороны руля есть какие нить технологические дырки?
а то чет руль стоит не ровно.. хочу на один зуб его повернуть/QUOTE]
Сам жёлтенький провод отщёлкнуть не получилось, а подушка с руля высовывается без проблем. Только нужно открутить два болтика по бокам руля.
