как правильно удалять воду-лед из бака?
362
По вопросу применения водосвязавающих присадок в бак :
По инструкции написано, что флакон расчитан ~ на бак.
Так вот, можно-ли 1/2 флакона на 1/2 бака (эканомнее) или все-же надо обядательно флакон на полный бак?
Сомнения от того, что конденсат-лед может как раз образовываться на стенках не полного бака и от этого эффект влива в 1/2 бака может быть никакой.
Хотя там он плещеться и вода-лед тяжелее бензина и летн- зимняя вода-лед находятся на дне бака в насосе............
Ваши мнения?
362
1. вопрос теоретический.Реально не знаю правильного ответа и хочется сэкономить деньги и геморой поездки за химией выливая не весь флакон.
2. при наличии симтомов - и отсутствии ошибок - удаление воды первый этап диагностики
3. воды хапонуть способов много и если летом это может пройти безболезненно, то зимой грозит закупоркой. И для профилактики не помешает иногда ее связывать.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
1. Сетка на насосе в баке воду не пропустит.
2. Если машина не стоит в теплом боксе с плюсовой температурой. воды в результате конденсации не будет.
3. На всех АЗС водой бензин не разводят, солярой могут.
Этим летом менял сетку. воды не было ни капли.
Все присадки в цилиндрах окажутся и хорошо ли им там секрет.
gribar
3 Апр 2010
701
Северянин, я пользую эту присадку для профилактических целей в период осень-весна :D Сетка воду пропускает, попробуйте, и вся вода-влага в бензосистеме, включая форсунки и насос :-( А дальше можно фантазировать что будет при морозе :russian_roulette: Влага образуется в баке в основном от перепада температуры окружающей среды :D Да и в емкостях заправки никто не гарантирует отсутствие воды-влаги, которую зальют в бак с бензином :-( :idea:
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Сетка воду не пропустит, такая особенная.
Непонятна физика подобной селективности. Сетка по сути фильтр с определенным средним размером пор. Никаких других принципов фильтрации, кроме как механическая, данная сетка не использует.
Один шанс если под давлением вода
Насос создает разряжение. Он всосет все, что пройдет через сетку.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Материал из которого изготавливается заборная сетка помоему полиэстер называется. А не пропускает так-как плотность воды и бензина разные.
Плотность бензина равна 730
Плотность воды различается для различной степени очистки
Плотность воды пресной равна 1000
Плотность воды морской равна 1030.
Насос создает давление в системе, разряжение опасно в баке поэтому в пробке клапан есть.
362
могу только предположить, что дело может быть в коэф. смачиваемости материала сетки и размера ячеек. от коэф.смачиваемости и размера ячеек зависит форма, направление кривизны мениска в "капеляре". теоретически сила натяжения вода может быть достаточна чтобы исключить проникновение воды. По этому принципу сделаны современные куртки типа микро фибры - дышат,а воду не пропускают.
Но тут надо посмотреть, что происходит с бензином. У него теретически меньше поверхостное натяжение и он может проникать через сетку, а вода-нет.
Но если воды будет много, то она вообще закупорит сетку и доступ бенза прекратится.
У меня в машине фильтр тонкой очистки под капотом, а в баке сетка от очень грубых частиц. По опыты Плеяды и мануалу ее менять вообще никогда не надо (только что заодно с насосом). какая сетка не может быть капилярным барьером для воды.
Я теоретически отвергаю эту версию. Подтверждения прошу в студию
gribar
3 Апр 2010
701
Северянин, налейте в сетку воду :D Капли просачиваются :D Проверял лично когда менял насос с сеткой на первом своем Форестере. Пытался смыть грязеую накипь с сетки :p
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Попробую, в гараже валяется старая сетка.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Как все сложно...
Сетка - она и в африке сетка. Если кто-нить выдаст б/у фориковую сетку, я могу померять на оптическом микроскопе диаметр отверстий в ней.
Смачивание-несмачивание хорошо работает, когда нет внешнего давления. Но насос создает разряжение, достаточное для того, чтоб схлопнуть бак. Поэтому, он с легкость прососет через такую сетку не то что воду, но и, например, глицерин. Может быть медленно, но прососет.
И плотность жидкостей при такой силе всасывания вообще не при чем.
362
Vohutla, на баночке написано как использовать по назначению :D
Ликви-моли. На банке Написано дословно: "Регулярно добавляйте в топливо, чаще в зимний период и при предположении, что топливо содержит слишком много примеси воды (конденсатная влага ..). Одного балона достаточно для бензинового топлива объемом 60л."
На сайте Ликви-моли :"Добавляется в бак при каждой заправке из расчета 300 мл на 60 литров топлива. Совместимо с любыми топливными присадками.?
http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=148&catalogue_id=310&like_name=1
Это все.
И что? по заполненность бака ничего не написано.
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Вот коллеги я тоже задумался и по поводу полного бака, и по поводу отрицательных температур... Допустим неполный бак- если не лед то капли все равно стекут вниз от тряски. А если лед, то присадка сможет ли его с ним справиться? С другой стороны- лед не пойдет через сетку и тогда в мороз присадка напрасно будет потрачена... Во млин... Выходит что идеальный способ- это при плюсовой температуре 2-3 полных бака до дна с этими присадками прогнать.
