фильтр салона от Авео
362
Собственно, во че нарыл:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sg/4itatel/journal/1747396655419765000/
Следуя традиции не искать легких путей, Мой не стал покупать родной фильтр (минимум 1600 рублей в экзисте). Знаете от чего встает салонный фильтр на нас, на Фориков? От шевроле-Авео. Причем, если на меня есть или оригинал, или только один вариант аналога, для Авео же их ну просто немеряно — и угольные, и гипоалергенные и еще куча всяких… И цены начинаются с 300 рублей.
Для нуждающихся коды: оригинал 72880-SA000, неоригинал — J1347004, ну и собссно, Авео — 96539649
Процесс замены фильтра прост до безобразия:
1. Откручиваем 3 самореза сверху, 2 внутри и 2 снизу бардачка. Тянем его слегка вниз.
2. Отколупываем заглушку, где должен находиться фильтр
3. Берем фильтр от Авео, прикладываем, обрезаем по месту лишнее.
4. Собираем все взад, дышим глубже :)
Всем форестероводам чистого воздуха в салоне
На ссылк есть фотки еще.
362
Какой размер родного фильтра ?
Смотрел размеры замены - разных производителей +- 5мм. Может какой и войдет как родной.....
Оригинал по каталогам: 72880-SA000 Европа
Х7288-SA000 Япония
Чем разняться Япония и европа -Х\З.
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
я не совсем догнал: ты получается от фильтра для авео отрезал одну стенку пластиковую вместе с "чутьчуть фильтра" - так?
но только вот мне кажется что оригинлаьный каркас так сидит в пазах, что у него передняя стенка не позволяет ему болтаться вверхвниз и дребезжать. Как дело обстоит с вот этим вот твоим колхозом?
Вообще круто конечно если сработало, до 400р еще никто не опускался в аналогах салонного фильтра... на экзисте брал?
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
стоит угольный от жигулей 2110... как там и был и толстый без щелей)
подходит от 2110 после 03 года
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
еще как соприкасается. над фильтром находится заслонка рецеркуляции воздуха.. которая либо открывается либо закрывается.
если фильтр будет по высоте толще чем родной то заслонка будет в него упираться и ей придет конец.
уже обсуждалось это и не раз.
Valery_DN
24 Ноя 2006
29
Днепропетровск
Да, с копирайтами у нас плохо :pardon:
смотрим первоисточник http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=39&t=913
(ЗЫ:оригиналы фото наличии)
(ЗЗЫ:интерьер тоже на месте:) )
...а здесь http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=51739&hl=%F8%E5%F1%F2%E5%F0%E5%ED%EA%E0 как я привод заслонок рециркуляции ремонтировал после фильтра от 10-ки
362
Ребята, зайдите на сайт М2 http://www.m2cabin.ru/
Скачайте последнюю программу заказа, отправьте по форме регистрационные данный-Вам пришлют рег.код-и будет Вам счастье - M2SU01 -обычный,M2SU01К -угольный. по цене 11.42$ ( 13.48$) соответственно +доставка (300р). Соберите народ у себя и купите сразу много - будет и цена дещевле и доставка на 1 шт. (Если не МСК-доставка может дешевле будет- из Новосиба шлют)
В МСК я так сейчас и делаю http://forester.club/showthread.php?t=9336. Можно и в прок купить-расходник. Все лучше, чем от ВАЗ колхозить Платить за аналог 750р в магазине или 1500 за оригинал-жаба душит.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
на днях менял фильтр.. поставил опять от жигулей... до заслонки в тот момент когда она работает(закрывается\открывается) около 1 см и она не цепляем фильтр ниразу.... так что вот
:roll: фильтр вот такой http://www.avto-filtr.ru/2007/07/10/filter_2112_2004_s.html
andrewosipov
24 Дек 2009
27
Купил фильтр для ВАЗ-2110 после 2003 года. Угольный фильтр в войлочно/пластиковом полукорпусе.
По размерам он толще моего, это и есть причина задевания заслонок.
Попытки кусачками рихтовать корпус и опустить фильтр ниже ничего хорошего не дали.
Хотел было выбросить эквивалент 260 рублей, но жаба задушила.
Из фильтра я забрал угольный абсорбент. Так как толщина нормального фильтра около 3 см, мне пришлось перегибать гармошку чаще по новым линиям изгиба.
Чтобы новая гармошка не разваливалась (а она конечно разваливалась) мне пришлось её аримировать тонкой сталькой. Полученную гармошку, которая уже держала форму, я вставил в старый фильтр вместо удалённой бумажной гармошки.
Пустоту заполнил вспененный полиэтилен.
Периметр был проклеем герметиком.
Стыдно мне. Калхоз полный. Фото не покажу. Но качеством воздуха в салоне я очень доволен. Я почувствовал работу фильтра.
В моём городе бумажный фильтр стоит в рублях 1500 рублей. Жадный продавец сказал, что угольный значительно дороже, поэтому их не возят.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
я тоже раньше колхозил как мог, брал фильтр от кухонной вытяжки, вырезал под размер своего фильтра.
Промыв и продув свой как следует вкладывал снизу гормошки новый угольный, по периметру герметиком. а Вы откуда, где такие золотые фильтры?
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Примастырил себе фильтр от Авео. Обычный, никакой не угольный и т.д. за 1200 рублей :-(
Да ещё и подгонять пришлось. (((
Тогда уж лучше оригинал.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
На безрыбье и рак рыба. )
Что нашёл, то и пришлось ставить. Фориков в нашем городе мало, а запчастей субару и подавно нет.
В следующий раз без спешки, заранее закажу.
DAREL
28 Дек 2009
979
74
м.Каширское
Сегодня поставил фильтр от ВАЗ-2110 до 2003 года.Всё работает,хорошо дует.Я доволен.Цена фильтра 250р
Р.S.Зачем платить больше!!!!!!
