Дергается при ускорении
snnrman
16 Июл 2018
27
Forester SG CS 2003, EJ205
Началось где-то два месяца назад, не постоянно, но машина дергается при ускорении с 40 до 100км. Может подергаться и перестать, а может постоянно дергаться при наборе скорости. Что делал:
Менял бензонасос - не помогло
Менял маф - не помогло
Парень с такой же проблемой менял свечи - не помогло
Подключал комп, вылезла куча ошибок (хотя раньше столько не было), из любопытных пропуск зажигания в 1 цилиндре и ошибка ДД. Чек не горит, бензин только 98, в остальном едет хорошо. Свечи менял примерно тогда же, когда начал дергаться, ставил Denso IK20TT.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
катушки то норм?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ну наверно надо в первом цилиндре искать проблему то ))) менять катушку местами,свечи,мерить компрессию.
snnrman
16 Июл 2018
27
Эту ошибку первый раз вижу, раньше не выскакивала. И еще была ошибка по пятому цилиндру, любопытно где он спрятался)
Катушки парень смотрел когда свечи менял, говорит всё в порядке.
snnrman
16 Июл 2018
27
Последние новости с полей, вот еду сейчас, нужно резко ускориться с 40км/ч, нажимаю педаль в пол и ничего не происходит (обычно акпп сбрасывает передачу и обороты до отсечки), машина начинает дергаться и рывками набирать обороты.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Зачем же жать в пол когда знаете,что мотор работает неисправно. Здесь мы можем наговорить все что угодно-битву экстрасенсов никто не отменял. Но дешевле и правильнее съездить к хорошему диагносту
snnrman
16 Июл 2018
27
У нас предпочитают диагностировать заменой, а коды ошибок я и так могу считать.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Свечной провод. Было такое в 2013
У него нету ВВ проводов. Просто нет.
Добавлено через 16 минут 50 секунд
Там же, где заслонки TGV на кроссшпроте :trava:
Тут ещё вопрос, не накренился ли чердак у ECM, если такие ошибки выдаёт.
Судя по наличию ошибок систем, которых на авто на самом деле нет, сбоит сам ECM. Тут возможны две причины:
1. Проблемы в цепи питания ECM (масса или одна из линий +12В)
2. Неисправен сам ECM.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
При таком наборе ошибок надо протянуть все точки крепления массы...скорее окись где-то
snnrman
16 Июл 2018
27
В общем всем спасибо (в смысле серьезно), уверен что нашел проблему. Почему-то местные мотористы считают что зазор 1.1 на свечах для турбомотора это норма. Сам мотор так не считает. Сейчас жду новые свечи и отпишусь по результату.
