Датчик уровня масла
Kylibin
1 Фев 2024
Добрый день, нужна помощь.
Субару Форестер SJ 2013 гв после замены мотора на контракт Япония горит лампочка на панели Уровень масла(оранжевая лейка)
Горит потому, что датчик не подключен так как есть в поддоне нет в японском двигателе.
Вопрос следующий как отключить его, что бы на панели не горело.
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
Варианта 2: купить и поставить недостающий датчик в двигатель (что правильнее), либо вукрутить лампочку из приборки.
Kylibin
1 Фев 2024
Что бы это сделать нужно поменять поддон. Если замкнуть на массу провод, получится сделать, что бы не горело ?
362
Очень интересно про замену на контрактный. Рассажите что да как. Где брали,где меняли, впечатления. И главное - на каком пробеге, что было с мотором - стук, жор и т.п. Турбо ? У меня аналогичны машин, замена будет неизбежна. Что сейчас с рынком контрактных моторов ? Что с мозгами - моторы ведь сейчас без мозгов идут. Какого года мотор поставили?
Kylibin
1 Фев 2024
Ну все просто, сложного не чего тут нету. Пробег у меня 250 000, масло начал употреблять где то на 130 000 тыс. После 220 000 расход стал 1 литр в неделю. Принял решение ремонтировать мотор. Договорился с мотористом, сняли мотор, разобрали.
2 цилинд точить под первый ремонт 0,25
замена цепей, башмаки, звезда
Три Муфты VVT-i из четырех болтаются на распредвал.
Присутствует в масле антифриз, а в антифризе масло в небольших количествах, скорее всего из поддона идет. Но это не точно, возможно где трещина, опрессовать не получилось.
Посчитал на запчасти примерно нужно было бы 200 тыс, плюс работа моториста 54 тыс
Принял решение купить контракт, их давольно много на Дроме
У меня мотор с датчиком ЕГР и 4 муфты
Взял без навесного за 150 тыс с пробегом 81 тыс км
Реакции: Vohutla
тмв
28 Май 2024
Доброго времени!
Аналогичная проблема, помогите с решением.
Ещё на японце нет вакуумного усилителя тормозов, хотя место под крепеж имеется, переставил с родного ДВС(фото 3),сегодня загорелась ещё ошибка(фото 4-5)
И самое главное на европейском моторе 241 л.с. коричневая фишка уходящая от мотора в сторону коробки и салона авто, 16-ти контактная, на японце 280л.с. 11- контактов, а фишка приходящая от коробки и салона на 14 контактов, (фото 6) как так🤦.
Мозги оставил старые на 241 л.с. после установки ДВС машина завелась без проблем со старыми мозгами. Если у кого нибудь есть распиновка на европейца и японца буду признателен
    1.8 MB · Просмотры: 535
    1.6 MB · Просмотры: 562
    102.4 KB · Просмотры: 487
    162.6 KB · Просмотры: 479
    141.9 KB · Просмотры: 512
    2.4 MB · Просмотры: 1,048
тмв
28 Май 2024
С проблемой горения жёлтой лампочки лейки разобрался- это уровень масла в коробке, при замене двигателя, снимал теплообменник и ставил другой приобретенный с ДВС, плюс стекло масло с трубок, в итоге грамм 200 потеряно
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Что за лейка? На фото - маслёнка, и это уровень в ДВС. Разве бывает датчик уровня жижи в коробке??
Евгений52
16 Окт 2024
Приветствую. Ситуация аналогичная, тоже поменял мотор и горит масленка, но не постоянно, а периодично всплывает. Я правильно понял, что проблему удалось решить путем доливки жижи в вариатор? Или как?
