Ребята, есть идея создания уникальных клубных брелков. Уникальность описана ниже:
Есть 2 пути изготовления - не заказа корпоративных стандартных у контор:
ВАРИАНТ1
Создается твердотельная модель логотпа Клуба. По ней из листового материала на станке ЧПУ лазерной резкой из пластины металла вырезается требуемое количство брелков. Далее снимаются фаски, вставляются покупные колечки - и готово.
МАТЕРИАЛЫ:
2 варианта:
либо нержавеющася сталь 30ХГСА, либо алюминиевый сплав.
В первом случае добавляется операция шлифования, либо нанесения гальванизационного покрытия, результат - полированная блестящая поверхность, высокая износостойнокть (в случае полировки). Гальванизацией можно получить золотистый блестящий цвет поверхности.
Алюминиевый брелок будет иметь внешний вид, характерный для этого материала, ибо поверхность алюминия окисляется, и полировать его нет смысла. В гальванизации алюминия не вижу целесообразности, ибо брелок будет обладать довольно большой склонностью к деформациям (предположительно) и покрытие растрескается.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
Изготовление брелка метором лазерной резки из листа предусматривает плоскую форму брелка, а также возможность нанесения на нем любого рода надписей методом сквозного выреза, из-за чего ограничивается толщина листового металла (ориентировочно - до 2-3мм), а также формируется специфический внешний вид изделия.
ВАРИАНТ 2
Литье брелка по выплавляемым моделям из литейного алюминиевого сплава (силумин), бронзы, драгоценных металлов (проблематично с т. зр. закона).
Для реализации метода необходимо изготовление пространственного эталона с помошью механической обработки либо стереолитографического прототипирования.
Преимущество метода состоит в том, что брелок может быть практически любой формы, а также точность метода позволяет получать надписи на поверхности металла.
Второй метод значительно более дорог. (по моим прикидкам - раз в 5).
Технологических и организационных проблем по выполнению перечисленных работ у меня нет.
Дизайн - дело всеобщего обсуждения, ибо форирует спрос.
Моделирование по первому варианту может быть осуществлено мной лично. По второму - моими друзьями.
Обсуждаем. В обсуждении жду конструктивных замечаний, без флуда, гуток и т.п. неподобающих теме вещей.
Пост постарался сделать для этого максимально походящим.
PS:
Драфты 3D-моделек по первому варианту будут выложены тут, как только я раздобуду векторное представление эмблемы Клуба.
PPS: Про уникальноть - я думаю объяснять не надо.
ВАРИАНТ1
МАТЕРИАЛЫ:
2 варианта:
ВАРИАНТ 2
PS:
