АвтоСигнализация StarLine С9
DAREL
28 Дек 2009
979
74
м.Каширское
Продам новую СИГНАЛКУ!!!!
Брали приятелю не пригодилась!!!
4000р.
Автомобильная сигнализация StarLine Twage C9 (Star Line) - основные характеристики
  • ЖК-экран: Да
  • Количество кнопок: 3
  • Обратная связь: Да
  • Турботаймер: Да
  • Автозапуск: да
  • Диалоговый код: Да
  • Дальность управления: до 600 м
  • Дальность приёма: до 1800 м
Автомобильная сигнализация StarLine Twage C9 (Star Line) - подробное описание
StarLine C9 - новинка 2009 года. Модель сигнализации нового поколения с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя. Новый брелок с дружественным ЖК-дисплеем имеет дальность оповещения, увеличенную на 70%, по сравнению с обычными сигнализациями. Защиту StarLine С9 от интеллектуального взлома обеспечивает использование диалогового кодирования SLD Military™. Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором.
Система StarLine С9 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями, с автоматической или ручной коробкой передач. Более 65 стандартных и программируемых функций обеспечивают владельцу автомобиля не только надежную защиту, но и комфорт при использовании автомобильной сигнализации StarLine С9.
Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты
  • Двигатель– от запуска (обычные реле / цифровые радиореле StarLIne DRR)
  • Двери, капот, багажник – от открывания (кнопочные выключатели)
  • Стояночный тормоз– от выключения (кнопочный выключатель)
  • Кузов, колеса, окна– от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
  • Зажигание– от включения (вход контроля напряжения на замке зажигания)
Защищенность сигнализации
  • Оригинальный диалоговый код управления, защищенный от подбора и перехвата специальнымалгоритмом кодирования «свой-чужой»
  • Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в тоже состояние при восстановлении питания
  • Ограничение количества циклов тревоги от датчиков
  • Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
Защитные и противоугонные функции сигнализации
  • Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
  • Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью
  • Режим иммобилизатора
  • Режим антиограбления
  • Режимтурботаймера
  • Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя
  • Программируемый персональный код экстренного отключения
  • Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации
Самодиагностика и индикация режимов работы
  • Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом
  • Индикация состояния сигнализации светодиодом и надисплее брелка
  • Индикация причин срабатывания сигнализации по9 зонам охраны
  • Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
  • Индикацияфакта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
  • Светодиодная индикация исправности концевых выключателей
Сервисные функции сигнализации
  • Режим бесшумной охраны
  • Режим охраны с работающим двигателем
  • Бесшумное включение / выключение режима охраны
  • Включение / выключение режима охраны без брелка
  • Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
  • Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении
  • Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
  • Дистанционное управление центральнымзамком
  • Управление центральным замком от замка зажигания
  • Двухшаговое отпирание замков дверей
  • Двухимпульсное отпирание замков дверей
  • Возможность реализациифункции “комфорт”
  • 4 дополнительных канала управления
  • Управление освещениемсалона автомобиля
  • Режим паника
  • Режим поиска автомобиля
  • Служебный режим Valet
  • Режим вызова из автомобиля
  • Защита от случайного нажатия кнопок брелков
  • Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью
  • Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля
  • Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем
  • Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков
  • Дистанционное программирование режимовифункций сигнализации
  • Оперативный сброс программируемыхфункций на заводские установки
  • Возможность работы с модулями StarLine Space и StarLineMessenger
  • Индикация текущего времени, будильник, таймер Функции запуска двигателя
  • Дистанционный запуск / остановка двигателя
  • Дистанционное продление работы запущенного двигателя
  • Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, по таймеру каждые 2, 3,4 часа или 24 часа (суточный таймер)
  • Выбор типа двигателя: бензин / дизель
  • Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
  • Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по пульсациям бортовой сети (пошумам)
  • Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя
  • Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка
Комплектация:
  • центральный блок сигнализации
  • 1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
  • 1 брелок без двусторонней связи
  • чехол для брелока с ЖКИ
  • 2-уровневый датчик удара
  • приемопередатчик
  • кнопка капота
  • светодиод
  • сервисная кнопка
  • комплект проводов
  • датчик температуры двигателя
  • инструкция по эксплуатации
  • инструкция по установке
  • памятка пользователя
Soloteam
25 Май 2009
573
Маскау Аул
Ильдар сори что влазию, если вдруг кому не хватит, могу посодействовать с сигами, опт, розница по бюджетно-новогодним ценам.
