Автокорректор на СГ
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
Вопрос к знатокам ,подскажите пожалуйста . Нарисовалась проблема с автокорректором на форестере СГ, поменял зимние колеса на лето(размер резины одинаковый) и периодически стала загораться лампа на щитке, причем такое впечатление , что загорается как захочет , может через полдня, может через 5 мин, косточки проверил, разъемы целые, все там побрызгал -кости ходят легко,
как диагностировать в чем беда ? покажет сканер или нет,есть способы победить этот корректор, пусть даже путем его потери -типа скинуть с датчиков разъемы, открутить от датчика тяги и т,д, а то не дает покоя эта лампа на щитке. при всем этом фары светят нормально, ровно так как и были настроены.
Если такая тема была, прошу сильно не пинать, вроде все что было почитал-конкретного ответа не нашел
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
проверили все разъёмы на фаре всё вроде в норме, а лампочка неисправности загорается ,при том такое впечатление ,что на горячей машине, выехал из гаража все Ок, перед работой зажглась, и на обратном пути , почти дома загорелась , , может есть какие мысли ???
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Сегодня у брата на рестайле решали.. Крутилка корректора на рестайле от дорестайла не подходит.
Проводка на корректор дурила (постоянный плюс не приходил)
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
ничего не понимаю, на холодной машине не горит машина греется загорается , глушу завожу опять горит, машина остывает не двигаясь с места , не горит пока опять не нагреется :sad:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Лампу не перепутали? Точно горит контрольная лампа системы автоматической регулировки уровня светового пучка фар?
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
в выходные все снял помазал почистил все разъемы посмотрел , на фарах на датчиках, косточки помазал, адаптацию сделал , фары опустились -поднялись, вот только на щиток не посмотрел мигала там лампа 3 раза или нет, симптомы те же , пока выехал из гаража все Ок, примерно около работы - лампа на щитке !!!! :russian_roulette:
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
У меня датчик разрушился внутри, внешне все было хорошо. И лампа жила своей жизнью: то загорится, то потухнет. Но с прогревом двигателя связи не было.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
как-нибудь не расковыревая датчик можно определить это ?
Можно. В мануале есть описание. В датчике три контакта: на два подать напряжение ( кажется 5 В), при вращении датчика с двух других ( вернее один общий, второй другой) должно сниматься от 1в до 5в, плавно без рывков. Но... разьем глубокий, контакты расположены близко, надо паять спецразьемы. У меня сходу не получилось. Разобрал датчик, внутренности перемолоты.
Наверно приезде по сугробам и лужам зимой попадает вода и замерзает.
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
не понимаю только как может быть связано с прогревом авто, приехал сегодня на работу, загорелась, попробовал заглушить завести -горит, остыла не двигаясь с места снова погасла , просто фантастика
