Замена фильтров на фаре
falg
24 Апр 2010
980
144
Столкнулся с бредовой проблемой..
После установки линз начали потеть фары, причем даже в сухую в сухую погоду.
Т.к. Устанавливали линзы в сервисе, катаюсь к ним уже 3-ю неделю.
И вот, в очередные выходные пришлось оставить у них машину.
Повторно все проклеили и проверили - говорят, что дырок нигде нет и потеть не должно.
Доезжаю до дома - првая опять запотела!Звоню в сервис, предложидли сменить фильтры на фарах, т.к. они уже не в лучшем состоянии.
Может кто подсказать, рельно ли найти эти фильтры?Может у кого-то завалялось?
Сил нет уже ездить каждые выходные на другой конец Москвы..:mad:
Subik
фильтры на фарах -кусочки паролона , засунутого в технологичские отверстия в фаре.
Когда соединяли половинки фары, после вколхозивания линз, что использовали в качестве связующего материала?
falg
24 Апр 2010
980
144
Чтото типа резины.
Геометиком не стали проклеивать, поскольку он обычно дает зажирнение поверхности.
falg
24 Апр 2010
980
144
Вот тот самый фильтр:
Вот та самая проблема
Слева почти не потеет, правая не потела пока мне не залепили вместо фильтров технологические отверстия шумкой (забыли поставить фильтры и просто бросили в коробку). Шумка после мойки дала течь(
Subik
как обычно - все от безалаберности...
kerim005
8 Сен 2013
Re: Конденсат в фаре
Появился конденсат в левой фаре. Форестер 2007г.
Как устранить эту неисправность? Помогите.
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
в сухую погоду открой заднюю крышку фар и поездий денёк просуши внутринности так сказать герметик тоже может давать испарение было такое просушил и не парюсь
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Зря не стали герметиком проклеевать, в идеале лучше снять разобрать старый герметик удалить купить новые штатные колбаски герметика нагреть феном и собрать...
Я делал так взял силиконовый стекольный герметик и залил им шев прогрел хорошо вместе с старым и собрал, по началу чуть одна фара потела, потом как ранее советовали просушил и все гуд...
В плана вообще обновить стекла
Реакции: LEXON
Subik
В принципе силиконовые герметики помимо кислоты ( уксуса) могут содержать маслянистые вещества и весьма агрессивны к многим материалам, особенно металлическим. При высыхании могут оставлять пленку на внутренней поверхности фары и при этом подпортить хром отражателя.
Вы скорее всего воспользовались амидным(спиртовым) герметиком, и последствий, кроме необходимости сушки, не было.
Но вот разобрать потом фару будет очень-очень проблематично.
Есть специальные термопластичные герметики для фар.
Как вариант
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Как вариант
Я как то разбирал штуку проклеенным герметиком, как правило приходится лезвие сначала прорезать а потом уже разбирать, хром я и так весь вытравил "гротом", когда буду менять стекла хочу родной герметик просто новый поставить
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Есть ещё ABRO WS-904. Похож на оригинальный, тоже термопластичный, но чуть более устойчив к нагреву - не расплывается в сопли при комнатной температуре.
Колпачки с фильтрами можно поискать с битых фар. Их часто достаточно разобрать (вытащить резинку с накленной плёночкой-фильтром, промыть и просушить.
Твердеющие герметики не торт потому, что адгезия к полипропиленовому корпусу фары у них плохонькая, и после отвердевания они легко отделяются от него. Ну и шанс испортить его испарениями стекло.
Dmitrij027
24 Апр 2011
175
https://t.me/pump_upp
t.me
+1
для замены стекла использовал аналог ABRO WS-904 -такая же колбаска, но фирмы Ниссан(правда дороговато) работать было даже легче, чем с родным "лизуном". :lol:
Subik
Не стану точно утверждать, но там вроде не просто поролон, а материал обладающих свойствами мембранной ткани: пар пропускает, а воду нет, сохраняя минимальную влажность внутри фары.
И если это свойство пропадает со временем ( из-за грязи), то и тогда влажность внутри фары уравнивается со внешней и соответственно имеем потеющую фару...
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Абро лучше не использовать, потом хрен отмоешься, пол дня шов вычищал! Оригинал рулит!
