Холодный запуск
faizan40rus
21 Июл 2016
17
Доброго времени суток уважаемые. С наступлением холодов столкнулся с такой проблемой:при холодном пуске двигатель заводиться не сразу, стартер крутит от 3 до 5 сек. На горячую заводиться сразу.После того как мотор завелся обороты поднимаются до 1500, но если тронуть педаль газа, то сразу проваливаются ниже. Ошибок нет, мотор работает нормально, стартер вроде хорошо крутит. С чего начать? Могла повлиять мойка дросселя?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
может бензонасос не успевает накачивать перед стартом?
так и должно быть
Psychobolt
10 Май 2016
696
То что обороты падают это ок, а вот то что стартер крутит может быть просто топливный фильтр засрался...
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
У меня замена аккума решила вопрос. Симптомы были те же, на то попросил глянуть что с батарейкой (5 лет все таки) - сказали пора менять. Собственно 2-ой день после замены как проблема ушла.
faizan40rus
21 Июл 2016
17
Скорость вращения стартера одинакова и на горячую и на холодную
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Затруднен именно холодный пуск, чем холоднее тем хуже запуск. Прокачивать бензин пробовал.
faizan40rus
21 Июл 2016
17
Может свечи? Неизвестен их реальный пробег, или проблема с датчиком температуры?
смени заправку и удали влагу из бака.
Ну и свечи поменяй заодно.
Азс только Лукойл, Экто 95, причем не одна и та же. А влагу чем посоветует удалять?
14,468
1,269
Вытеснитель влаги из магазина запчастей. И лукойл экто не самый фантастичный бензин. Попробуй самый обычный 95 на роснефти, например.
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
faizan40rus
21 Июл 2016
17
Ок, буду пробовать поэтапно
4yG
26 Дек 2012
774
блин у меня после года заправки на Роснефти именно обычным 95 машина перестала заводится с первого раза, опять перешел на Лукойл только обычный
а по теме таже самая фигня и есть 2 предпрложения по этому поводу:
1. аккумулятор, в моём случае у меня он бегает уже 4 года и сколько бегал у пред хозяина хз( проблема озвучкна выше)
2. бензиновый фильтр, в моём же случае стоит ещё заводской( опять же про это выше говорили) хочу поменять и то и то как руки дойдут)
faizan40rus
21 Июл 2016
17
А фильтр у нас не в баке случаем?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
И все же, причем аккум? Крутит то одинаково бодро.
4yG
26 Дек 2012
774
faizan40rus, именно в баке, похэтому и тяну(
блин ну если прям бодро крутит........то и правда бензин/свечи
4,270
435
Аккум тут не причем. Я склоняюсь к свечам. Бывало такое на прошлой машине в сильный мороз, крутит а не заводит, приходилось выкручивать свечи и горелкой их прожарить, заводилась с пол оборота. На горячую тоже сразу.
Отправлено с помощью Tapatalk
faizan40rus
21 Июл 2016
17
Спасибо за советы товарищи,поменял свечи , вытеснитель влаги и смена заправки почти полностью решили проблему.кстати на свечах очень странный белый налет на местах контакта искры,как керамика.
