Трабл с тормозами
362
Трабл с тормозами - Проблемма решена!!! Всем читать!
Мучаюсь с тормозами давно- с получения машины с Япии.
Проблемма в следующем : тормозящий эффект проявляется после практически холостого очень большого хода педали.
Летом прокачали тормоза (сервис)- стало чуть лучше.
На прошлой неделе опять прокачали (сервис)- стало почти зашибись, НО через неделю "холостой ход" стал потихоньку возвращаться, эфективность торможения соотв.тоже стала хуже.
В чем может быть проблемма ? Где рыть? В сервисе кроме прокачки разводят руками...
Тормозуха не уходит. При прокачке использовали 2 флакона тормозухи мобил.Жидкость выпускали только из штуцеров на колесах.
Может недокачали, остался где-то прилипший пузырек? Может стоит еще раз прокачать?, хотя за пол года столько тормазухи уже пропустили, что должны были-бы все пузыри выйти.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
похожий трабл был на Сашкином форе. так и не вылечился, продался так.
у меня иногда тоже чувствовалось пропадание тормоза. после прочистки всех вентиляционных трубок, тормоза заметно улучшились, подобный эффект пропал.
попробуй сними и промой тщательно трубку, идущую на вакуумник.
Реакции: Vohutla
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Свободный ход педали тормоза - это кроме воздуха в системе, так же может быть износ главного тормозного цилиндра или (и) его манжет.
Но как на уменьшение хода может повлиять прокачка тормозов - непонятно...
разве , что манжета под воздействием многократных резких нажатий во время прокачки расправляется? или эффект плацебо? )))
362
Спасибо, спасибо!!!!
Заехал в Плеяду на Коломенской - поставили (на пробу) воздушный шланг, (который от ваккумника к двигателю (он со втроенным клапаном)) с рядом стоящего форя - тормоза появились! Проехал кружок - восторг!
Жаль только, что в наличии нигде нет. Заказал в exist - обещают через 14 дней.Цена детали 760р. Номер 26140SA050.
Так, что у кого плохие тормоза - меняйте и будет Вам счастье! Операция по замене - элементарная-2 хомута -ныжны пасатижи 5 минут и все!
Кстати, большое спасибо Плеяде - даже денег за диагностику не взяли!:icon_rolleyes:
Тема достойна помещения в FAQ !---------------------------------------------
Antoine
27 Мар 2009
185
Korolev City
спасибо,закажу и буду пробовать!!! после того как попробую отпишусь обязательно!!
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Что-то не очень понятна связь вакуумного шланга и проваливающейся педали тормоза? Если бы в шланге была дырка, то педаль стояла бы колом и динамические характеристики мотора изменились; если бы "замерз" клапан в закрытом положении, то педаль опять же таки стояла колом, а никак не проваливалась.
Или симптоматика трабла неправильно описана?
A005
15 Июн 2010
20
У меня была такая проблема задний тормозной цилиндрик протекал, поменял и все нормально , тормоза впоряде. Если задние тормоза дисковые или все нормально с цилиндриками, то тогда просто надо перебрать главный тормозной цилиндр.(прокладки все там заменить)
