Схема предохранителей на Форь 2013 SJ
fred41
2 Июн 2013
315
27
Перестали работать розетки в боксе под подлокотником и в багажнике. Думаю предохранитель. Подскажите где можно посмотреть схему предохранителей на SJ 2013 г.в. Есть ли она здесь вообще. Я не нашел.
fred41
2 Июн 2013
315
27
А на задней крышке ящичка уже не рисуют ее разве ? )
Если имеется ввиду крышка ящика предохранителей, то там просто обозначены в виде блок схемы. С указанием номинала и для какого объекта этот предохранитель. Для прикуривателей я что то не нашел или не догоняю....
По очереди вытащил предохранители и визуально осмотрел. На досуге прозвоню еще. На вид все целы. Что может быть еще? Под торпедо прикуриватель работает. Не работает в боксе подлокотника и в багажнике.
фотка крышки блока предохранителей:
http://www.image123.net/xq507g40og5dpic.html
14,468
1,269
Это ж подкапотный бокс, а в салоне?
