При первом пуске на холодную глохнет.
slidex
8 Июл 2008
Такая трабла - за время стоянки (более 14 часов, температура +18-+20) в гараже при холодном пуске двигатель заводится сразу, но через несколько секунд глохнет. При повторном запуске работает устойчиво.
При стоянке же на улице на жаре даже через двое суток заводится и работает стабильно (предположительно потому, что в бензобаке от температуры поддерживается большое давление, что не дает стекать топливу из магистрали).
Есть предположение, что не держит обратный клапан, но вот где он расположен - в топливном фильтре или в бензонасосе или и там и там?
P.S. Конечно же могут быть и другие причины - датчик температуры или что-то еще - подскажите где копать?
slidex
8 Июл 2008
Ответ: При первом пуске на холодную глохнет.
Дополнение: На холостых и небольших оборотах двигателя, из салона слышится, как будто кто-то постукивает в перегородку моторного отсека с левой стороны, где проходит топливопровод, частота постукивания увеличивается с ростом оборотов. Похоже на так называемую "пульсацию" топлива. Может, это как-то связано обратным клапаном?
Forester SF5 атмо (2001)
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Такая же фигня в сырую погоду. При запуске обороты подскакивают до 1500-1700, потом резко падают до ~500-400 и дальше либо обратно на 1500 либо в даун. Зимой даже подгазовывать приходилось. От всеми любимого созвездия на Энтузиастов ни хрена не могу добиться уже с марта месяца.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Промойте клапан холостого хода и влейте в бак антивлаговую присадку. Если не поможет - смотреть давление топлива, состояние свечей и параметрику о датчику температуры на мозги.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
Напомните пожалуйста какие работы были проведены с Вашей машиной? Влияет ли на запуск смена заправки?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Добрый день!
Не влияет. Сегодня утром был туманчик, роса на машине - запуск с 3-го раза с подгазовкой. В субботу делал у Вас ТО10, свечи, фильтр топлива/воздушный/салона, ремень генератора, диагностика двигателя с замером компрессии. Заказ-наряд ПЭ00001207.
Блин, как бы проблему-то решить?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Спасибо за ответ!
Но мы интересовались работами по выявлению проблемы заводки машины.
В настоящий момент мы бы порекомендовали (не видя все работы по машине) проверить давление топлива в магистрале и обратке, а также параметрику датчика температуры.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Спасибо за ответ!
Вот проведения этих самых работ от уважаемой Плеяды я и не могу добиться. Может я приёмщикам чё не так пишу/говорю? Или предполагается, что их (работы) я проведу сам и отчитаюсь о результатах?:idea: . В свой последний визит я подробно описал проблему в заявке. Результат - 0. Что я делаю не так?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Сейчас Вам позвонит наша клиентская служба. Надеемся, что в этот раз все получится! :p
slidex
8 Июл 2008
Где все-таки находится обратный клапан, кто подскажет?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
последние несколько дней крайне хренова вела себя при запуске. Обороты падали до критических, лечилось только работой газом. Даже горячая машина при запуске в течении первых секунд 5-10 отказывалась ехать. Вчера залил антилёд (он же антивлаговая присадка)... О, чудо! - как часики =). Буду теперь лить с каждой сменой масла.
4apay
1 Сен 2007
86
Москва ЦАО
Утром при температуре от -1 до -6 после запуска работает 2-3 секунды и уверенно глохнет. Сразу же завожу еще раз- работает как часы. При температурах выше 0 и ниже -7 (по субаровскому градуснику) уверенный запуск с первого раза.
Бензин один и тот же.
Проверено неоднократно, трабла именно в этом температурном диапазоне (ни одного исключения).
Париться или забить?
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
.У меня координально наоборот-до -7 запускается отлично,как тока ниже-глохнетвторой запуск отличный
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Мои пять копеек: если не додержать зажигание (не завести с первого раза), со второй попытки заводится с полоборота и тут же глохнет если не помочь газом. Так машина себя ведет с покупки (т.е. уже больше двух лет).
2.5XS MY2003 АКПП
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
1. Заводите машину только после нагнетания давления в системе насосом (зажигание-2-3секунды жужжание насоса-ключ на старт)
2. Влага/конденсат в баке. Залейте антивлаговую присадку
PS Не поможет - проверьте на сервисе давление в системе до регулятора давления и после, а также после стоянки.
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
+ 100,все точно так же было,только температурный диапазон от 0 до +7(машина стоит по несколько дней без движения),помыл а Плеяде клапана,залсонку,свечи,фильтр проблема не ушла.С наступлением зимы и устойчевого минуса,машина заводится как часы.В -17 без проблем ваще.
Скорее всего,как пишет Плеяда на этот период надо лить антивлаговую присадку.
4apay
1 Сен 2007
86
Москва ЦАО
Спасибо за советы!
1. Паузу перед запуском делал даже бОльшую
2. Присадку в бак лить пробовал- не помогло. Сегодня залил в бак 2 литра чистого изопропанола- должон всю влагу убрать.
Не поможет- поеду к Вам давление мерять.
У меня стоит сигналка с автозапуском. Нажимаешь кнопку "завести мотор" - происходит пуск двигателя, брелок пищит что всё ок, машина заведена, а потом она глохнет. Подходишь и видишь включённое зажигание и заглушенный мотор. Т.е. раза с 3-го заводится нормально. Но это и вправду было замечено только при слабых отрицательных температурах и то не всегда. Ещё как мне показалось связано с влажностью воздуха, а может и давлением (шутка). В тёплое время года этого не замечал. Автозапуск настроен, при плюсовых температорах работает нормально.
Hunter
3 Янв 2009
Челябинск
Привет. Можа влага в цилиндрах, можа бенза не путёвая!? Бывает... Но лечится!
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Сегодня градусник показывал -11,решил сделать,как пишет Плеяда:зажигание-2-3секунды жужжание насоса-ключ на старт,только несколько раз(перестраховался)-и помогло!Машина резво завелась и не пыталась заглохнуть.Один раз только скакнули обороты на 2000,но тут же одумались.Это о чём говорит?И ещё-что это за антивлаговая присадка?:mad: Был сегодня в четырёх магазинах-разводят руками:pardon: .Так что это за зверь?
