омыватель стекла
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
С наступлением холодов появилась проблема: ЗАМЕРЗАЮТ ПОЛИВАЛКИ СТЕКЛА
Причем думал что мерзнет именно "незамерзайка" оказалось что НЕТ ,при движении от потока воздуха замерзают сами "писалки", уже думаю о замене на что-нибудб другое (от других машин) или это тока у меня такая проблема ?
Роми4
10 Сен 2008
340
22
Москва,Речной Вокзал
Ответ: омыватель стекла
Такая же фигня,причем один постоянно. Думаю поменять мож чет изменится. ))
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
веерные мона заменить на обычные струйные
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
... а по лету все спрашивают наоборот - номер веерных =)))
Если сильно ненравицца - можно просто залепить 1-2 отверстия на веерных - по закону Бернулли, получите большой напор. ПО весне - отковырять. А менять каждвый раз - ИМХО извращение.
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
седня залил из ВД40 вроде оттаяли и целый день пшикали нормально ,хотя напор и форма струи менялся :) ну и потеплело скажем честно :)
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
А у меня они сами, аутоматично, становятся из веерных струйными:trava: . Замерзают оне по краям. Вот.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Во-во. 1-2 брызга - обратно веерные. А вот "незамерзайка" - сцуко - покрывает стекло красивой узорчатой сеткой инея через которую ничрена не видно.
Конечно если дождаться прогрева не только салона, да еще врубить обдув стекла, тогда все нормально. А вот троганье с еле прогретым двиглом и ледяным салоном несовместимо с использованием омывателя :(.
GaNgStA
27 Дек 2006
156
ТаГаНкА
такаяже бодяга
от усердного проколупывания кончик иглы там оставил
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Колюще-режущие предметы - зло. Я на морозе ковыряясь там булавкой не сразу понял, что ковыряюсь головкой, а не остриём (темно было) - палец проколол.
Теперь два пшика размораживателя - и нет проблем.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
У меня веерного типа стоят.. устраивает всё кроме того что на скорости веер даже до половины стекла не доходит(( когда едишь 60-70 на всё стекло брыжет а больше уде прибивает его
sash777
29 Июл 2008
23
ВД40 размораживать это круто!!!:neutral: Я бы посоветовал обрабатывать после заморозки. Недавно встрял, на мойке вечером не продули компрессором, утром на третьем тошнил 60 км в час с остановками на протир лобового... Потом на ближайшую мойку- они мне скоренько пистолетом пробили, прям водой, а там и ВД и незерзайка чтоб смазать и прогнать воду - и все ОК!!! :?
TRITON
30 Июн 2008
197
А нет ли для наших машинок писалок с подогревом????
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
ну что было под рукой тем и пшикал ....но самое интересное что помогло ,а это главное :)
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Форсунки с подогревом обычно больше штатного установочного места, но имхо, подогревать надо всё: бачок, магистраль, форсунки. Тогда будет эффект.
Вот нагуглил:
http://www.avtomir.com/aboutauto/accessories/3422/
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Купил омывайку от Черноголовки -20, причём в хорошем супермарките "Мосмарт". Так она у меня в бачке при -10 превратилась в глыбу льда. Испугался что бачёк лопнет или моторчик выдавит. Заехал в хороший магазинчик и купил жидкость "АРКТИКА -25" запаха нет, немного маслянистого вида. Все заработало. И не надо резать форсунки с подогревом.
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Ага, почитал рекламу! Выдержка: -"Это, как считают эксперты, только улучшит ее моющие свойства, так как подогретая жидкость эффективнее очищает стекло...". Теперь банальная физика! Жиклёр подогреть конечно можно, и вполне возможно от разморозится, но простите... это какой же там мощный нагревательный эллемент стоит что (ну хотя бы при -5 на улице) он до стекла достовляет горячую воду (омывайку) для лучшей отчистки! (у кого нибудь дома стоит проточный водонагреватель?) И ещё, если "левая" разбавленная жидкость как у меня была в бачке превращается в лёд, смысл в подогреве форсунок если бачёк разморозим?! А если не разморозим, значит залили хорошую жидкость. А она и так не замерзает. Как говорит господин Задорнов, если вам надо что то продать что никому не нужно, подключите грамотных пиарщиков, они вам что хочешь продадут!!!!!!
:razz:
