Не включается зажигание!!!
Bashoy
29 Сен 2019
Всем привет! Помогите советом!
Проблема следующая: форестер сф 1998 г.в. 2л 125 сил. Была попытка угона, раскурочили замок зажигания, запараллелили свой замок. В таком состоянии была обнаружена.
Купил новый замок, поставил, а зажигание не включается. Пробовал ставить обратно старый, тоже самое, хотя перед этим все работало. Приборка реагировала, фары включались, стекла и люк открывались, стартер крутил, дворники тёрли. Лазил два дня. Удалил сигналку, проверил все предохранители. На замок питание приходит, но толку нет. Напрямую стартер крутит, с ключа нет. Работает лишь аварийка, сигнал и стояночные огни.
Если кто сталкивался с подобным, подскажите что делать. Всю голову сломал уже....
Спасибо за внимание!:russian_roulette:
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Проверь блокировку с сигнализации, антенну иммо.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Попробуй при заводе новым ключом поднести вплотную к замку зажигания свой старый ключ
Bashoy
29 Сен 2019
Попробую конечно, но я не думаю что в нем дело. Во первых- заменил замок и там чип и ключ свои. Во вторых- иммобилайзер же не отрубает полностью зажигание...
