Мини отчёт о замене стёкол ПТФ
S.K.
После долгой зимы мои противотуманки приобрели совсем удручающий вид и я решил поменять на них стекляшки. Как уже здесь писалось, стёкла отдельно можно преобрести на сайте ptrfr.ru по вполне демократичной цене, что я и сделал. Посылка дошла, наступили майские праздники и я приступил. Чтобы добраться до ПТФ нужно снять бампер. Для этого по его периметру вытаскиваем клипсы, снимаем крышечки с орошаек фар, отогнув подкрылок, снимаем штекера с ПТФ и отстёгиваем бампер. Открутив две пластиковые гайки и один болт с тыльной стороны фары вытаскиваем хромированный ободок, а за тем и саму фару из бампера. Когда ПТФ окажется у нас в руках нужно хладнокровно добить на ней стекло (предварительно вытащив лампу). А затем с помощью ножа и отвёртки с узким жалом выковырить остатки стекла и герметика из паза. (Не разобрался как вставлять фото в процес описания, поэтому вставлю их все в конце) Когда паз будет чистым, вдавливаем туда герметик (я использовал прозрачный силиконовый) и клеим стекло. После затвердевания ставим всё на свои места в обратной последовательности и наслаждаемся результатом !
warm
1 Сен 2011
1,339
139
S.K.,http://ptfr.ru/ ???
А клеил на обычный геметик? Он при температуре внутренности туманки "дрянью" не наполняет?
S.K.
Да сайт этот. Герметик силиконовый. Никакой "дряни" не заметил. Стекло всё ещё прозрачное.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Да сцылка кривая
Сорри, но это не ссылка, а просто название сайта.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
обычный силиконовый герметик начинает парить и загаживать стекло и отражатель...
Реакции: sharino
S.K.
Кажется ситуация имеет место быть. Недавно заметил некоторую "туманность" на внутренней стороне стекла. Правда она легко удалилась ацетоном (залез туда через отверстие лампочки). Чтобы такое не повторялось впреть решил поставить светодиодные лампы. Поставил линзованые. Вроде никого не слеплю.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
тем, кто еще соберется
есть черный выскотемпературный герметик
с ним парения не бывает
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Есть клей/герметик Доне Деал прозрачный высокотемпературный.
Тюбик можно купить как большой так и маленький.
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Где такие лампочки купить?
S.K.
Я покупал на рынке по ярославскому ш-е за Королёвом. Думаю, что это не единственное место. При покупке смотреть внимательней ибо у меня в одну из ламп банально не лез штекер. Пришлось менять. Хоть это и не Китай, а заводская Корея (как уверяли продавцы).
lia
22 Окт 2009
89
Не надо стекла бить и возиться с осколками. Фару в духовку на 15 мин. и все. Стекло легко вытаскивается.
Реакции: Cyrax
fmsearch
13 Июл 2013
а не снимая бампер разве туманку не вытащить никак?
fmsearch
13 Июл 2013
мда. глянул по схеме снятия/установки фары - две клипсы и один саморез для отгибания подкрылка спереди снизу и вот он винт крепления фары и пластиковая гайка крепления ее же.
в общем снял за 10 минут, долго разъем не мог снять - нужно сверху плоской отверткой в разъеме прижать кнаружи защелку-фиксатор.
теоретически можно не снимать разъем, а вынуть вместе с лампой.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Я на своей бывшей машине (Приора) разбирал фары и менял "очки" на черные. Потом собирал все с помощью герметика Permateks, мне очень понравилось. При мне три года продержалось все и так и продал машину перед покупкой Форика. Сейчас собираюсь стекла заказать, ибо также полопавшиеся у меня. Буду собирать на него же.
Alexey_pnz
24 Окт 2013
201
г.Пенза
Приехали мне сегодня стеклышки :)
Подскажите, как проще снять ПТФ для ремонта? Я так понимаю, лучше всего бампер снять. Что для этого нужно и долго ли это?
CAHTEXHuK
29 Сен 2013
155
13
Бампер снимать придется точно!
Мне тоже стекла пришли вчера и герметик американский.
