Как правильно подключить сидение?
362
Буду ставить на Форь sg5 атмо XS(ПРуль) сидение с электрорегулировками.
В связи с эти вопросы:
1) Может присутствовать (в стандартном жгуте) штатная проводка для подключения 12В ? Стоит-ли ее искать под коврами или в консоли?
2) Если штатного разъема нет, то к чему лучше подключить питание, чтобы цепь моторчиков кресла была защищена предохранителем, таким чтобы при перегорании не вырубило что-нибудь важное в авто и не нарушило работу из-за увеличивающейся нагрузки. Какой ток потребляет кресло?
3) Куда подключать"-" ? К кузову под болт крепления сидения можно?
Справочно:
Розетка прикуривателя держит штатно 120W 12V.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Самое простое, на мой взгляд, подключиться к розетке в бардачке между креслами. Там 12В через контакт реле, предохранитель №19 на 15А. Должно хватить. В крайнем случае можно заменить на 20А.
