Глохнет атмофорик после стоянки
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Атмофорик 2005 г., 2 литра. После ночной стоянки при движении задним ходом, чаще через препятствие или с выкрученным рулем, двигатель вдруг глохнет, причем так, как будто ключ зажигания повернули, сразу. Машина к этому моменту уже прогрета, похоже что это происходит, когда давишь на газ. Еще раз заводишь, и может опять заглохнуть, при попытке поехать. Потом едешь по городу или по трассе - никаких проблем, и никаких других отклонений в работе машины не наблюдаю. Пока грешу на бензин или сигналку, есть еще какие-нибудь варианты?
mvp78
22 Авг 2010
555
71
была такая же ситуация один-в-один..
после стоянки при троганьи назад. Иногда один раз, иногда при повторном троганьи. Затем едет и без проблем. Случалось и на грунтовке и на асфальте без выкрученного руля.
Последний раз такое случилось в июне. С тех пор всё ОК тьфу-тьфу-тьфу...
Причину бы конечно узнать.
Атмофорик 2 литра 2007 автомат.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Автомат. Ну и для сведения - в коробке была заменена жидкость на Motul ATF несколько месяцев назад. Также заменены не так давно свечи, масло и топливный фильтр, после замены проблем не было. Нахлобучило уже с наступлением холодов, но такая же картина была и при выезде из гаража
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Вытеснитель влаги надо залить. Один баллон в полный бак. Марка значения не имеет, продается везде.
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Почему я про коробас спросил, встречался с подклиниваем именно задней скорости на МКПП, у Вас схожая ситуация (при движении назад на холодную) причем глохнет без рывков, плавно. Про АКПП незнаю.:?
unltd
27 Фев 2011
Такая же трабла :) Дроссель почистил, не помогло. Официальный дилер сказал это болячка новых атосферников 2.0. Есть новая прошивка, которая ВОЗМОЖНО, устранит проблему. Цена 13500 тг, примерно =2800 руб.
